f''(x) + f(-x) = cos(x) + x
    NiBaAg32
    Bonsoir, je suis bloqué sur une question de mon DM, si certains peuvent m'éclairer sur le sujet, cela serait volontiers.
    Le but de cette exercice est de déterminer toutes les fonctions f dérivables deux fois sur R telles que : (E) : f''(x) + f(-x) = cos(x) + x
    D'une part, on m'a demandé de résoudre l'équation (E1) : y'' - y = x #facile
    D'autre part, on m'a demandé de résoudre l'équation (E2) : y'' + y = cos(x) #facile également
    Puis, soit f une solution de (E). On considère la fonction g définie sur R par g(x)=(f(x)+f(-x))/2
    La question est d'établir que la fonction g est solution dans R de (E2), puis d'en déduire la forme de l'expression de g. Et là je bloque...
    Merci de votre aide, bonne soirée !
    Archi3
    Re : f''(x) + f(-x) = cos(x) + x
    Tu peux réécrire l'équation (E) de façon équivalente en remplaçant x par - x ....
    stefjm
    Intéressant.
    Maple et Alpha ne savent pas quoi faire avec cette équation différentielle pas ordinaire.
    https://www.wolframalpha.com/input?i...+f%28-x%29%3D0
    Alpha :
    (input is neither a 2D vector field nor a first-order ODE)
    Maple :
    Error, (in ODEtools/info) found the indeterminate function f with different arguments {f(x), f(-x)}
    Error, (in DSI/SplitSys) toutes les fonctions dans le ED ne peut dépendre que de la variable indépendante du problème, a obtenu f(-x)
    Merlin95
    Normal, il ne peut pas supposer à notre place de choisir que des fonctions paires mais si on le prend en compte c'est bon :
    https://www.wolframalpha.com/input?i...2Bf%28x%29%3D0
    Black Jack 2
    Peut-être ainsi :
    g(x)=(f(x)+f(-x))/2
    En dérivant 2 fois : g"(x)=(f"(x) + f"(-x))/2
    g''(x) + g(x) = (f"(x) + f"(-x))/2 + (f(x)+f(-x))/2
    g''(x) + g(x) = (f"(x) + f(-x))/2 + (f"(-x)+f(x))/2
    g''(x) + g(x) = (cos(x) + x)/2 + (cos(-x) - x)/2
    g''(x) + g(x) = cos(x)
    NiBaAg32
    Très intéressant, je pense que cette technique est la bonne, j'ai pourtant déjà essayé de dériver g deux fois... Peut-être une erreur de calcul. Je vais ressayer de mon côté, merci pour vos rapides réponses !
    Black Jack 2
    Aide complémentaire ...
    g''(x) + g(x) = cos(x) résolu devrait donner : g(x) = C.cos(x) + (D + x/2).sin(x) (à toi de le démontrer)
    Ensuite, on peut poser : h(x) = (f(x) - f(-x))/2
    Et en dérivant 2 fois ... h''(x) = ...
    Qui permet de montrer que h''(x) - h(x) = x
    Equation qui résolue devrait donner : h(x) = A.e^x + B.e^-x - x
    Et en remarquant que f(x) = g(x) + h(x) ...
    On obtient f(x) = C.cos(x) + (D + x/2).sin(x) + A.e^x + B.e^-x - x (1)
    Il reste à trouver des relations liant C, D, A et B
    En partant de (1), on calcule f ''(x) et f(-x)
    et avec f''(x) + f(-x) = x + cos(x)
    On trouve qu'il faut D = 0 et A+B = 0 (soit B = -A)
    Et on arrive finalement à : f(x) = C.cos(x) + (x/2).sin(x) - x + A.(e^x + e^-x)
    Voila, à toi de tout refaire, compléter et vérifier... je n'ai rien relu.
    NiBaAg32
    Bonsoir, en effet, comme marqué dans mon message d'origine, j'ai réussi à résoudre les deux petites équations différentielles , cela me permet de revérifier mes résultats car je trouve la même chose !
    Il me restait donc plus qu'à relier les constantes. Ensuite, j'ai donc remarqué que f(x)=h(x)+g(x). En effet, comme g(x)=(f(x)+f(-x))/2 et que h(x)=(f(x)-f(-x))/2, on réussi très vite à isoler f(x).
    Etant donné que l'on a maintenant les expressions de h et de g, j'ai écrit directement l'équation différentielle de base (celle qu'on cherche), ce qui fait f''(x)+f(-x) = un beau bazar trop long à écrire ici.
    Des choses se simplifient après calcul et on peut donc sortir les conditions sur les constantes pour que l'équation de base soit vérifiée. Je tombe sur A+B=0, comme vous, D=0, comme vous, et C€R. Je me rends donc compte que vos calculs sont bons également.
    Il me manquait juste le truc de remplacer x par -x finalement ahah.
    Merci encore, bonne soirée !
