Prière de rédiger de façon utile (*). Une série de formules mathématiques posées les unes à la suite des autres n'est pas une façon intelligente de communiquer.
NB : Il y a unqui ne sert pas à la première ligne, puis un
non défini.
(*) en particulier, la non quantification des variables ne permet pas de savoir de quoi on parle.
Théorème de Will Hunting — présentation et démarche de démonstration
1. Quel est le problème étudié ?
Je cherche à établir une propriété globale d'une famille de matrices réelles symétriques de dimension (3), dépendant de quatre paramètres réels (x,y,z,k).
Les variables vérifient :
(x,y,z)\in[0,2]^3,
\qquad
k\in[0,k_c],
\qquad
k_c=\frac{1+2\sqrt5}{4}.
On pose :
r=\sqrt5,\qquad
\varphi=\frac{1+\sqrt5}{2},
\qquad
B=\frac{\varphi+k}{2},
et
u_x=x(2-x),\quad
u_y=y(2-y),\quad
u_z=z(2-z).
On définit la fonction :
F(a,b,c)
=a\bigl(r-B(2-a)\bigr)
+(\varphi-ka)(b+c).
Puis :
F_x=F(x,y,z),\quad
F_y=F(y,x,z),\quad
F_z=F(z,x,y).
Enfin, avec
s=
\begin{pmatrix}
\sqrt{u_x}\
\sqrt{u_y}\
\sqrt{u_z}
\end{pmatrix},
la matrice étudiée est :
M=\operatorname{diag}(F_x,F_y, F_z)+Bss^{\mathsf T}.
Il s'agit donc d'une matrice diagonale à laquelle on ajoute une matrice de rang un.
2. Que cherche-t-on à démontrer ?
Le résultat recherché comporte trois affirmations.
Première affirmation : la positivité
Pour tous les paramètres du domaine :
M(x,y,z,k)\succeq0.
Autrement dit, toutes les valeurs propres de (M) sont positives ou nulles.
Deuxième affirmation : classification exacte des matrices singulières
Le déterminant s'annule exactement dans les deux situations suivantes :
\det M=0
\iff
\begin{cases}
x=y=z=0,&0\leq k\leq k_c,\
x=y=z=2,&k=k_c.
\end{cases}
Il ne s'agit pas seulement de trouver deux exemples où le déterminant s'annule : il faut exclure toutes les autres possibilités dans le domaine considéré.
Troisième affirmation : classification du rang
La positivité et la classification du déterminant permettent d'obtenir :
\operatorname{rang}(M)=
\begin{cases}
0,&\text{dans les deux configurations singulières},\
3,&\text{partout ailleurs}.
\end{cases}
Il n'existe donc aucune configuration de rang 1 ou 2.
Il faut néanmoins vérifier directement que la matrice entière est nulle dans les deux configurations singulières. La seule annulation du déterminant ne suffirait pas à le démontrer.
3. Pourquoi la démonstration est-elle délicate ?
La difficulté ne vient pas du calcul isolé d'un déterminant (3\times3).
Elle vient du caractère global de l'affirmation : il faut contrôler simultanément trois variables dans un cube, ainsi qu'un paramètre supplémentaire sur un intervalle.
Un calcul numérique, même effectué sur un très grand nombre de points, ne peut pas établir une affirmation universelle de ce type.
Il faut notamment traiter les frontières du domaine, les configurations symétriques, les éventuelles branches d'annulation et les cas où plusieurs expressions deviennent simultanément nulles.
4. Quelle méthode a été utilisée ?
Le travail a été organisé en plusieurs étapes algébriques.
La première consiste à exploiter la structure particulière de la matrice :
M=D+Bss^{\mathsf T},
\qquad
D=\operatorname{diag}(F_x,F_y, F_z).
Cette structure permet d'exprimer le déterminant sous la forme :
\det M
=F_xF_yF_z
+B\bigl(u_xF_yF_z+u_yF_xF_z+u_ zF_xF_y\bigr).
On peut également écrire explicitement les mineurs principaux d'ordre deux.
Ces expressions fournissent des critères adaptés à la positivité d'une matrice symétrique de dimension trois.
La deuxième étape consiste à exploiter les symétries et à effectuer des réductions algébriques. L'objectif est de remplacer certaines expressions volumineuses par des identités plus simples, sans perdre l'équivalence mathématique.
La troisième étape porte sur les frontières et les ensembles d'annulation. On étudie notamment les équations qui définissent les branches critiques, leurs intersections et les signes des expressions associées.
Pour éviter les conclusions fondées sur de simples approximations, les calculs sont effectués dans le corps exact :
\mathbb Q(\sqrt5).
Les factorisations, les résultants et les méthodes de Sturm permettent notamment de traiter exactement certaines questions d'existence et d'exclusion de racines.
Enfin, les certificats polynomiaux et les contrôles informatiques sont utilisés pour organiser les vérifications et rendre les calculs auditables.
5. Quelle est la portée du résultat ?
Le résultat est plus fort qu'une simple preuve de positivité.
Il décrit complètement les cas où la matrice devient singulière et établit une séparation nette entre deux comportements :
- aux configurations exceptionnelles, la matrice est entièrement nulle ;
- dans toutes les autres configurations, elle est définie positive et de rang maximal.
C'est cette classification exhaustive, et non seulement la positivité, qui constitue le cœur du théorème.
6. Comment lire les calculs et les certificats ?
Il est important de distinguer trois niveaux :
1. Les identités algébriques exactes, qui peuvent être vérifiées symboliquement.
2. Les certificats informatiques, qui doivent être accompagnés de leurs scripts, de leurs sorties et de contrôles indépendants.
3. La conclusion globale, qui exige que tous les cas du domaine soient couverts et que l'assemblage des différents résultats n'introduise aucune hypothèse supplémentaire.
L'objectif de cette présentation est de rendre la démarche compréhensible et vérifiable, plutôt que de juxtaposer une longue succession de formules.
La question mathématique centrale est donc la suivante : peut-on établir exactement, sur tout le domaine annoncé, que cette famille de matrices est positive semi-définie et que ses seules dégénérescences sont les deux configurations décrites ?
OK.
1) Le message est à reprendre, les parties en TeX ne sont pas formatées.
2) Ça n'a plus grand chose à voir avec le message #1, qui se révèle maintenant aberrant.
3) Il est difficile de savoir, vue cette présentation, s'il s'agit d'un résultat prouvé, ou d'une conjecture. La dernière phrase dit que ces affirmations sont à prouver !!
4) Dans les deux cas, appeler ça "théorème" et surtout lui donner un nom démontre surtout une absence d'humilité. À première vue, il s'agit d'un résultat très parcellaire, d'un exercice pour étudiant en mathématiques, pas d'une propriété utile.
5) Une propriété mathématique se démontre, que viennent faire ici les "certificats informatiques" ??????
6) Le message #3 ressemble à une sortie IA non retravaillée. Sans apporter d'éléments de preuve ni même de début de justification.
En bilan : Pourquoi publier un tel fatras ? Ce n'est pas raisonnable.
Malgré les moqueries et le scepticisme rencontrés au début de cette démarche, j'ai continué à développer mon intuition mathématique. Elle m'a conduit à formuler un lemme, qui a progressivement évolué vers un théorème que je continue aujourd'hui à vérifier et à consolider.
Je ne recherche ni la gloire ni la reconnaissance personnelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que je travaille sous pseudonyme.
Mon travail est disponible sur GitHub, avec les scripts et les éléments de vérification associés. Chacun peut donc examiner la démarche, consulter les calculs et se faire sa propre opinion.
Ce qui m'importe avant tout, ce n'est pas de convaincre par des affirmations, mais de présenter un résultat, ses démonstrations, ses vérifications et ses éventuelles limites, afin qu'il puisse être examiné librement par tous.
QXY32_A — Théorème de positivité globale d'une matrice spectrale
Version de présentation : 1.0
Domaine de validité : quatre paramètres réels, avec trois coordonnées comprises entre 0 et 2 et un quatrième paramètre compris entre 0 et une constante définie ci-dessous.
Corps de coefficients : le corps des nombres de la forme a + b√5, où a et b sont rationnels.
Méthode de certification : calcul algébrique exact et certificats de Bernstein tensorisés.
1. Objet du théorème
On étudie une famille de matrices réelles symétriques de dimension 3, dépendant de quatre paramètres : x, y, z et k.
Les trois premiers paramètres appartiennent à l'intervalle fermé [0, 2]. Le quatrième appartient à l'intervalle fermé [0, kc], où kc est égal à (1 + 2√5)/4.
On définit :
- r = √5 ;
- phi = (1 + √5)/2 ;
- B(k) = (phi + k)/2.
Pour trois nombres a, b et c appartenant à [0, 2], on pose :
F(a,b,c,k) = a × [√5 − B(k) × (2 − a)] + (phi − k × a) × (b + c).
On définit ensuite :
- Fx = F(x,y,z,k) ;
- Fy = F(y,x,z,k) ;
- Fz = F(z,x,y,k).
Enfin, on pose u(a) = a × (2 − a), et s est le vecteur dont les trois composantes sont les racines carrées respectives de u(x), u(y) et u(z).
La matrice étudiée est la somme de deux termes :
1. une matrice diagonale dont les coefficients sont Fx, Fy et Fz ;
2. une matrice de rang un obtenue en multipliant le vecteur s par sa transposée, puis par B(k).
Cette définition détermine complètement la matrice étudiée sur le domaine considéré.
2. Énoncé du théorème
Théorème QXY32_A — Positivité spectrale globale.
Pour toute valeur admissible des quatre paramètres x, y, z et k, la matrice QXY32_A est positive semi-définie.
Cela signifie que, pour tout vecteur réel à trois composantes, la forme quadratique associée à cette matrice est supérieure ou égale à zéro.
Le résultat est plus précis :
- La matrice est exactement la matrice nulle lorsque x, y et z valent simultanément zéro, quelle que soit la valeur admissible de k.
- Elle est également exactement nulle lorsque x, y et z valent simultanément 2 et que k vaut kc.
- En tout autre point du domaine, la matrice est définie positive.
Par conséquent, son rang vaut zéro dans les deux configurations précédentes et trois partout ailleurs.
Il n'existe donc aucun autre point de dégénérescence dans le domaine étudié, selon la certification présentée ci-dessous.
3. Réduction à sept expressions algébriques
Pour démontrer la positivité de la matrice, on étudie ses sept mineurs principaux :
- les trois coefficients diagonaux ;
- les trois mineurs principaux de dimension 2 ;
- le déterminant de la matrice.
Les trois coefficients diagonaux se simplifient exactement. Le premier devient :
Dx = x√5 + (phi − kx) × (y + z).
Les deux autres expressions s'obtiennent par permutation des coordonnées.
Les trois mineurs principaux de dimension 2 sont notés Nxy, Nxz et Nyz.
Le déterminant est noté Delta. Il possède une expression algébrique exacte obtenue par le développement de la matrice diagonale perturbée par le terme de rang un.
Pour une matrice réelle symétrique de dimension 3, la non-négativité de ses sept mineurs principaux entraîne sa positivité semi-définie.
La démonstration revient donc à établir la non-négativité de ces sept expressions sur la totalité du domaine.
4. Réduction par symétrie
La fonction F est symétrique dans ses deux derniers arguments.
Cette propriété entraîne des identités exactes entre les trois mineurs principaux de dimension 2.
En particulier, les trois expressions Nxy, Nxz et Nyz peuvent être ramenées à une seule expression représentative, après permutation des coordonnées.
Le déterminant est lui aussi invariant par permutation simultanée des trois coordonnées.
Ces identités permettent de réduire le nombre de certificats nécessaires, sans perdre de partie du domaine.
Il ne s'agit donc pas d'une approximation par symétrie, mais d'une réduction fondée sur des identités algébriques exactes.
5. Couverture complète du domaine
Après permutation éventuelle des coordonnées, on peut supposer que x est supérieur ou égal à y.
Le domaine est alors séparé en deux régions.
Région LOWER :
Elle correspond à x + y inférieur ou égal à 2.
On utilise les changements de variables :
x = s(1 + t)
y = s(1 − t)
z = 2W
k = kcT
avec s, t, W et T compris entre 0 et 1.
Région UPPER :
Elle correspond à x + y supérieur ou égal à 2.
On utilise :
x = 1 + s + (1 − s)t
y = 1 + s − (1 − s)t
z = 2W
k = kcT
Ces deux régions couvrent exactement le domaine ordonné défini par 0 ≤ y ≤ x ≤ 2.
Les permutations des coordonnées permettent ensuite de retrouver l'intégralité du domaine initial.
Dans les deux régions, les expressions à certifier sont paires en t. On peut donc remplacer t au carré par une nouvelle variable q, comprise entre 0 et 1.
Le calcul est ainsi ramené à des polynômes de quatre variables : s, q, W et T.
6. Méthode de certification exacte
La méthode utilisée repose sur les bases de Bernstein tensorisées.
Un polynôme exprimé dans une base de Bernstein sur le cube unité est une combinaison de fonctions de base toutes non négatives sur ce cube.
Par conséquent, si tous ses coefficients de Bernstein sont positifs ou nuls, le polynôme est lui-même positif ou nul sur la totalité du cube.
Dans le présent travail, les coefficients ne sont pas évalués en virgule flottante pour décider de leur signe.
Ils sont calculés exactement dans le corps Q(√5), c'est-à-dire sous la forme a + b√5, avec a et b rationnels.
Les comparaisons de signes sont effectuées par des opérations rationnelles exactes.
Une reconstruction polynomiale exacte est également contrôlée pour chaque certificat : le polynôme initial doit être identique à celui reconstruit à partir de ses coefficients de Bernstein.
Cette étape évite de confondre une simple évaluation numérique avec une véritable identité algébrique.
7. Résultats de la certification
Les certificats annoncés donnent les résultats suivants.
Coefficients diagonaux :
- Dx : 16 coefficients, dont 13 positifs et 3 nuls.
- Dy : 16 coefficients, dont 13 positifs et 3 nuls.
- Dz : 16 coefficients, dont 13 positifs et 3 nuls.
Mineur Nxy dans la région LOWER :
- 135 coefficients ;
- 108 positifs ;
- 27 nuls ;
- aucun négatif.
Mineur Nxy dans la région UPPER :
- 123 positifs ;
- 12 nuls ;
- aucun négatif.
Déterminant dans la région LOWER :
- 288 coefficients ;
- 216 positifs ;
- 72 nuls ;
- aucun négatif.
Déterminant dans la région UPPER :
- 258 positifs ;
- 30 nuls ;
- aucun négatif.
Bilan général :
- 894 coefficients examinés ;
- 744 strictement positifs ;
- 150 nuls ;
- aucun coefficient négatif.
Ces résultats constituent le bilan numérique exact annoncé par le certificat indépendant. Les reconstructions polynomiales correspondantes sont annoncées comme exactes.
Les identités de permutation permettent de déduire la non-négativité des deux autres mineurs de dimension 2 à partir de celle de Nxy.
Les sept mineurs principaux sont donc certifiés non négatifs. Cela établit la positivité semi-définie de la matrice sur tout le domaine.
8. Configurations où la matrice s'annule
L'analyse du support des coefficients de Bernstein du déterminant identifie deux ensembles d'annulation.
Premier ensemble :
x = y = z = 0, avec k quelconque dans son intervalle autorisé.
Deuxième ensemble :
x = y = z = 2 et k = kc.
Dans ces deux configurations, les trois composantes du vecteur s sont nulles et les trois termes diagonaux Fx, Fy et Fz sont également nuls.
La matrice entière est donc nulle.
L'analyse annoncée des faces d'annulation ne fait apparaître aucun autre lieu d'annulation du déterminant.
En dehors de ces deux ensembles, le déterminant est strictement positif.
Puisque la matrice est déjà établie comme positive semi-définie, un déterminant strictement positif implique que ses trois valeurs propres sont strictement positives.
La matrice est donc définie positive et de rang trois partout ailleurs.
9. Conclusion mathématique
Le résultat établi est le suivant :
La matrice spectrale QXY32_A est positive semi-définie sur la totalité du domaine défini par les quatre paramètres x, y, z et k.
Elle est exactement nulle dans deux configurations :
- à l'origine, lorsque les trois coordonnées sont nulles, pour toute valeur admissible de k ;
- au sommet supérieur, lorsque les trois coordonnées valent 2 et que k atteint sa valeur maximale.
Dans tous les autres cas, elle est définie positive.
La démonstration repose sur :
- des identités algébriques exactes dans Q(√5) ;
- des identités de permutation ;
- une couverture complète du domaine par deux régions ;
- des certificats de Bernstein tensorisés ;
- des contrôles de reconstruction polynomiale exacte ;
- une analyse des lieux d'annulation.
10. Reproductibilité et limites de traçabilité
Un script de contre-expertise indépendante est associé à cette démonstration :
QXY32_A_AUDIT_INDEPENDANT_XX_M .py
Sa conclusion enregistrée est :
PASS_INDEPENDENT_EXACT_PERMUTA TION_REDUCED_CERTIFICATE
Le script reconstruit les expressions étudiées, calcule les coefficients de Bernstein, contrôle leurs signes dans Q(√5), vérifie les identités de permutation et examine les lieux d'annulation.
Le bilan associé est de 894 coefficients, dont 744 positifs, 150 nuls et aucun négatif.
Une réserve doit toutefois être conservée : cette reconstruction indépendante ne constitue pas une réexécution des anciens scripts physiques XIX et XX. Les empreintes SHA-256 de ces anciens fichiers n'ont pas été recalculées dans cette opération.
Par ailleurs, un certificat auxiliaire historique concernant Nxz dans le repère LOWER à coordonnées fixes présente un coefficient de Bernstein négatif. Ce certificat auxiliaire n'est pas utilisé dans la démonstration réduite, qui couvre les trois mineurs de dimension 2 par les identités exactes de permutation à partir de Nxy.
Ce coefficient négatif ne constitue donc pas, à lui seul, un contre-exemple à la positivité de la matrice. L'écart historique est néanmoins conservé et signalé.
Statut annoncé : démonstration mathématique assistée par calcul exact, accompagnée d'un script indépendant de certification. La reproductibilité effective du script et la provenance des anciens fichiers doivent être documentées séparément.
Ce n'est pas le but de ce forum. Et vous comprendrez que se pointer et balancer des formules en vrac n'est pas une méthode pour présenter son travail.Malgré les moqueries et le scepticisme rencontrés au début de cette démarche, j'ai continué à développer mon intuition mathématique. Elle m'a conduit à formuler un lemme, qui a progressivement évolué vers un théorème que je continue aujourd'hui à vérifier et à consolider.
il y a deux points qui sont incompréhensibles pour moi. Les préciser permettrait au lecteur de s'intéresser à ce sujet.
1) pourquoi étudier ces matrices? je suppose qu'elles interviennent dans une autre question, mais laquelle?
2) pourquoi faire des calculs numériques? qu'est-ce qu'ils apportent?
Voici le lien vers le dépôt GitHub :
https://github.com/hydraglide21/QXY32_A
Concernant l'IA, oui, je l'utilise comme outil de travail, notamment pour les calculs symboliques, les vérifications et la rédaction. Je ne le cache absolument pas.
Mais l'utilisation d'un outil ne dispense personne d'examiner les mathématiques. C'est précisément pour cela que je mets à disposition les définitions, les scripts, les résultats et les réserves de vérification.
Je ne demande pas que l'on accepte le théorème sur ma parole, ni sur celle d'une IA. Je propose qu'on examine sa validité mathématique.
À 60 ans, en général, on sait que ce qui caractérise un théorème, c'est le fait qu'il a une preuve.
Quand on donne son nom (pseudo ici) à un théorème sans en apporter de preuve, on montre qu'on ne fait pas œuvre mathématique, mais qu'on se croit au dessus des autres (pas besoin de preuve, les autres la feront bien, moi je suis intuitif). tout en étant incapable de faire un travail de niveau L1/L2. Et l'habillage de la présentation par des "vérifications" informatiques vient confirmer.
Quand, de plus, c'est un exercice (étude d'un cas très particulier), la prétention devient insupportable.
En conclusion : Aucun intérêt, l'auteur vient seulement "se faire mousser" (contrairement à ses dires).
À fermer !
