Système Starlink (d'origine) et Star sense avec caméra pour suivi en direct des astres afin de compenser la rotation de la terre (valeur neuf 500 euros)
Jupe de protection (70 euros) neuve
Roulettes bloquante (non d'origine) facilite le déplacement
Porte-oculaire Crayford 50,8 mm avec adaptateur 31,75 mm
Chercheur 9x50
Tube à seulement 3 tiges, facilement rétractable
Réglage de hauteur avec poignée brevetée à tension variable
Dispositif de commande avec option de réduction du niveau sonore
Système optique à tube rétractable
Monture à fourche renforcée pour un meilleur support
Porte-oculaire Crayford 50,8 mm avec adaptateur 31,75 mm et raccord T2 pour appareil-photo
Dobson avec nouveau système Flextube pour plus de facilité de transport
Chercheur 9x50 avec raccord rapide pour une localisation aisée des objets
Miroir primaire avec marquage central pour un réglage plus facile
Mode d'emploi en allemand
Poignée à tension variable pour le réglage de la hauteur – évite tout glissement en cas d'oculaire lourd
Palier teflon lisse sur l'axe azimutal
Super Plössl 25 mm, coulant 31,75 mm et Super Plössl 10 mm, coulant 31,75 mm
Fines branches de fixation du miroir secondaire assurant une stabilité
Je le vends au prix de 1400€ (j'offre les frais de port si vous n'êtes pas dans ma localité)
