branchement sur rlc
branchement sur rlc
    invitec82a7178
    branchement sur rlc
    Voila je passe demain en tp noté en physique chimie et j'ai quelque probleme consernant les branchement en electricité, ou branché etc...
    donc si quelqu'un peut me donné des conseil
    invite8c514936
    Re : branchement sur rlc
    Il va falloir que tu précises un peu ta question, je crois... Pour le moment, le seul truc qu'on puisse te répondre, c'est "mets les fiches dans les trous" !
    invitec82a7178
    non en faite jarrive a faire tous les branchement a par pour branché a loscilloscope
    si g Y1 ou on visualise la tension au borne du dipole RC
    et Y2 tension au borne du condensateur
    les fil parte dou et faut branché ou sur l'oscilloscope
    voila jespere que c un peu plus précis
    invite0224cd59
    En fait généralement on veut comparer la tension aux bornes du géné et celle aux bornes d'un des composants (le condo par ex)
    Les fil de l'oscillo se branchent en tout dernier. Fait d'abord ton montage. Je te conseilles de bien respecter la couleur noire pour tout ce qui va a la masse.
    Ensuite sur la voix 1, tu relies la masse de l'oscillo a celle du montage(au niveau de la masse du géné par ex) le fil rouge tu le branches alors sur la borne rouge du géné. Sur la voie Y1 tu visualise donc la tension Ve aux bornes du géné. Ensuite, sur la voie 2 avec le fil rouge tu va chercher la borne du condo qui est le plus proche du pole + du géné. Si l'autre borne du condo est à la masse tu n'est pas obliger de remettre un fil noir (met le si tu n'est pas sur)
    Ensuite tu affiche les deux voies et tu peux comparer les deux tensions.
    Mais ce n'est qu'un exemple!!!!
  1. [Brun] branchement 3 HP sur hifi
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 16h46
  2. Branchement d'enceintes sur ma TV
    Par invitec2e8c9d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 10h05
  3. branchement plaque + four sur 1 arrivee
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 09h56
  4. Branchement : Four + Plaques sur 32A
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2005, 13h02
  5. branchement pt100 sur 16F877
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 20h56
