Chute d'une bille
Chute d'une bille
    invite9f31e17a
    Chute d'une bille
    je reste perplexe devant un exercice.
    En voici l'ennoncé: Les tableaux suivants proviennent du traitement du mouvement de chute d'une bille, à l'aide d'une interface d'acquisition et d'un logiciel. L'étude sera effectuée dans le référentiel de la classe.
    1.a D'après les tableaux, reconstituer l'enregistrement à 1/10 sur une feuille (1m est représenté par 10 cm)
    J'ai utilisé seulement le 1er tableau et la trajectoire présentée par mes croix montre des déviations...Pour une plume cela ne m'aurait pas paru bizarre mais pour une bille...
    zoup1
    Re : Chute d'une bille
    Les déviations (comme tu dis) sont vraissemblablement le fait de la précision de la mesure...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite9f31e17a
    mais la méthode pour reconstituer cet enregistrement était bien d'utiliser seulement le 1er tableau?
    zoup1
    Oui, a priori, tu as fait ce qu'i fallati...
    invite9f31e17a
    Ok merci. On me dit en petit b "Placer le repère d'espace sur la feuille (justifier)".
    Je crois que le repère d'espace ne se limite qu'aux axes x et y? Mais comment le justifier?
    Si je pense cela c'est tout simplement que j'ai vu quelque part un enregistrement présenté sous forme de graphique et ne présentant que deux axes :s.
    zoup1
    Ce que tu dis semble raisonnable en tout les cas. Tu voudrais ajouter quoi ? (un axe z?)
    invite9f31e17a
    d'accord. Bn ça c'était pour vérif mais par contre y a un truc où je reste bouche ouverte. J'ai essayé de trouver une réponse, mais je n'y arrive vraiment pas.
    Voilà il faut que je complète les deux tableaux de mesures de l'enregistrement et expliquer comment trouver les données qui manquent.
    Pour vy (m.s-1) dans le 2e tableau il n'y a pas de problème j'ai trouvé comment il fallait faire.
    Mais par contre pour trouver les ordonnées d'y(m) dans les deux espaces vides du tableau, je ne sais pas comment m'y prendre.
    zoup1
    Qu'as tu fait pour le vy manquant du 2ème tableau ?
    Quelle valeur as tu trouvé ?
    Si tu as fait les choses correctement pour le 2ème tableau, en inversant le processus, tu devrais pouvoir compléter le 1er tableau...
    invite9f31e17a
    Bon, peut être que ce n'est pas ça mais pour trouver la valeur de vy dans le deuxième tableau j'ai fait
    yM4-yM6/t6-t4
    =0.464-0.589/0.08
    =-1.56
    En ayant appelé chaque point du repère Mi reproduit sur le graphique.
    zoup1
    C'est parfait donc tu peux faire la même chose à l'envers pour déterminer M3 puisque tu connais M1 et V2. Tu peux faire la même chose en utilisant M5 et V4. Le résultat n'est pas tout à fait le même mais cohérent...
    invite9f31e17a
    Ah bon? Comment ça? Je ne comprends pas trop pourquoi on devrait utiliser M1 et V2.
    zoup1
    et bien pour calculer V2, tu utiliserais M1 et M3 non ? d'après ce que tu m'as dit : V2 = (M3-M1)/(t3-t1)
    Il y a donc une relation entre ces 3 grandeurs. Si tu connais 2 d'entre elles, tu peux déduire la troisième.
    Il faut donc que tu inverses la relation ci dessus pour trouver l'expression de M3 en fonction de M1 et de V2.
    invite9f31e17a
    .V2 = M3-M1 / t3-t1
    M3= -0.39 x 0.08 + 0.66
    = 0.6288
    .V7 = M8-M6/ t8-t6
    M8= V7 x (t8-t6) + M6
    = -2.35 x 0.08 + 0.464
    = 0.276
    zoup1
    Oui, cela doit être cela....
    invite9f31e17a
    ok ok merci.
    bon il faut ensuite que je trace des vecteurs vitesse, facile. Mais par contre on me dit "sur une feuille de papier milimétré, représenter la fonction y(t²) puis proposer un modèle mathématique.
    Et après la fonction vy(t) et pareil, proposer un modèle mathématique. Pourriez-vous m'éclairer?
    merci.
    zoup1
    Tu as fait le tracé ?
    invite9f31e17a
    comment ça? Je n'ai rien pu faire vu que je n'ai pas compris comment tracer y(t²)
    invite8241b23e
    Salut !
    Y en ordonnées, et t² en abscisse, tout simplement...
    invite2a682793
    Salut je me retrouve avec le même exercice est je dois avouer que mon niveau n'est top en physique et là je comprend pas très bien comment le graphique a-t-il été réalisé. Pourrait on me donner quelques explications supplémentaires svp ?
    invite2a682793
    Vous m'oubliez pas hein ?
  1. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h34
  2. chute de bille
    Par invite1a041f18 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 10h58
  3. Une collision d'une bille contre un obstacle
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 23h39
  4. mouvement d'une bille sur un cercle vertical
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2006, 20h09
  5. Bille à l'intérieur d'une gouttière
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2004, 18h42
