Une collision d'une bille contre un obstacle
    EspritTordu
    Décidemment je n'arrive pas à cerner ce problème de collision :
    Soit une boule parfaitement sphérique de masse m et un obstacle linéaire de masse M, en fait une plaque. La situation exclue frottement, gravité et reste en deux dimensions.
    On lance la boule contre la plaque. La vitesse de la boule fait un angle théta avec la normale à la plaque de manière que Pboule=m*cos(théta)x+sin(Théta )y (x est porté par la normale à la plaque et dirigé vers la plaque). La boule rentre en collision avec notre plaque libre(non liée).
    Quel est la valeur de la vitesse de la plaque, et de celle de la bille après la collision?Quel est l'angle entre la paroie et la vitesse de la boule?
    invite084c752c
    Re : Une collision d'une bille contre un obstacle
    On considere un choc elastique.
    On a conservation de la quantité de mouvement et conservation de l'energie.
    mv= mv1 + Mv2
    mv² = mv1² + Mv2²
    Seule la composante horizontale de la vitesse intervient dans les equations précédemments citées. Tu consideres que la composante verticale n'affecte pas la plaque et qu'il n'y a pas de frottement, donc elle ne change pas.
    A partir de ca, tu trouves l'angle de reflexion de la bille
    invite084c752c
    vaut peut etre mieux l'ecrire vectoriellement d'ailleurs le truc, ca evite de dire des anneries. (moi j'ai considérée que la plaque allait degager a l'horizontale)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Collision_%C3%A9lastique
    EspritTordu
    Comment déterminer si la bille rebondit ou non?
    invite8915d466
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    si la collision est élastique, elle est OBLIGEE de rebondir, il n'y a pas d'autre solution . Attention quand même, tel que tu le présentes, la plaque est un solide et non pas un point matériel : elle a un autre degré de liberté , celui de rotation. Il faut que tu considères aussi la conservation du moment cinétique, qui dépend du point d'impact de la boule sur la plaque (en toute rigueur il faudrait aussi considérer que la boule peut se metttre en rotation mais avec un contact sans frottement le moment de la réaction est nul par rapport à G donc tu es tranquille).
    EspritTordu
    Comment connaitre alors la quantité de mouvement finalement échangée?
    invite8915d466
    Tu connais les conditions initiales, et tu as 5 inconnues pour les conditions finales :
    * la vitesse v'x et v'y de la boule
    * la vitesse V'x et V'y de la plaque (de son barycentre G pour etre precis)
    * la rotation W de la plaque (//Oz par raison de symétrie).
    La conservation de la quantité de mouvement totale Px et Py , de l'energie totale E et du moment cinetique total Lz te fournissent 4 equations. Une cinquieme vient du fait qu'il n'y a pas de frottement et donc que l'impulsion echangée est normale à la plaque (ça revient finalement à dire que v'y = vy pour la boule). 5 equations pour 5 inconnues, ca doit etre possible, je te laisse faire... . La quantité de mouvement echangée est finalement m(v'x - vx).
    EspritTordu
    Comment détermine-t-on les équations du moment cinétique d'une plaque?
    invite8915d466
    La méthode habituelle est de raisonner dans le référentiel du centre de masse de la plaque : le moment cinétique est où
    I est le moment cinétique de la plaque par rapport à l'axe. Pour une plaque rectangulaire autour d'un axe parallele a un coté, c'est où L est la longueur (perpendiculairement à l'axe) comme une tige. Le bilan du moment cinétique dit que la variation du moment cinétique est egal au moment de l'impulsion transférée dans le choc
    où A est le point d'impact et P la percussion (=variation de la quantité de mouvement de la boule = m(v'x -vx))
    EspritTordu
    Est-ce juste de considérer que l'énergie complète de la plaque équivaut à l'énergie de la vitesse de son barycentre Vg plus celle due au moment cinétique mw de la plaque de la manière suivante :
    E(plaque)=0.5mVg^2+0.5mw^2
    où m est la masse de la plaque?
    Quelles conséquences cela entraîne-t-il si le moment cinétique, la vitesse de rotation de la plaque n'est pas nul (bien que logiquement plutôt faible si on veut conserver la collision) dans les conditions initiales?
    EspritTordu
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    N'y a-t-il pas une erreur : la conservation de la quantité de mouvement ne fournit-elle pas seulement une seule équation et non deux...?
    invite88ef51f0
    La conservation de la quantité de mouvement est une équation vectorielle, donc fournit plusieurs équations scalaires.
    invite8915d466
    oui l'energie cinétique est bien la somme de l'energie de translation du centre de masse, plus celle de rotation. Mais le 2e terme est 0.5 I W^2 et pas 0.5 m W^2 , c'est le moment d'inertie I qui remplace m dans la rotation (sinon ce n'est plus homogène). Si il y a une rotation initiale, il faut la compter dans le bilan (moment cinétique total se conserve).
  1. Chute d'une bille
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2007, 09h55
  2. TPE: Comment un robot evite t'il un obstacle a l'aide d'une webcam
    Par invite42827e04 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2007, 22h42
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 15/01/2006, 12h57
  4. Collision de l'Australie contre l'Eurasie, formation d'une chaine de montagnes ?
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2005, 23h54
  5. Bille à l'intérieur d'une gouttière
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2004, 18h42
