Kcal en °C
Kcal en °C
    invite2910d1ad
    Kcal en °C
    Voilà, j'aimerais savoir combien font 537 Kcal en °C en atmosphère normal.
    C'est pour savoir a quel température d'air doit-on chauffer une pièce pour atteindre ces 537 Kcal pour l'évaporation d'un litre d'eau contenu dans une matière argileuse.
    Merci!!
    invitec35bc9ea
    Re : Kcal en °C
    bonsoir,
    le Kilocalorie mesure une energie et non une temperature
    inviteb836950d
    Re : Kcal en °C
    Heu, ça va être difficile... les Kcal sont une unité d'énergie tandis que les °C sont une unité de température...
    invite2910d1ad
    Re : Kcal en °C
    Aie aie aie,mais la chaleur c'est une énergie,non?!
    j'ai pas un moyen de savoir quel température d'air serait adéquate pour l'évaporation d'un litre d'eau contenu dans l'argile?
    Dans mes cours de techno ya juste écrit 537 Kcal!
    Ca m'aide pas beaucoup ça!
    sitalgo
    Re : Kcal en °C
    Ca ne marche pas comme ça.
    Si l'air n'est pas saturé, l'eau s'évaporera toujours, c'est une question de temps. Le mieux est un air chaud et sec, et aussi une vitesse pour accélérer les échanges.
    invite2910d1ad
    Re : Kcal en °C
    Oui chaud et sec c'est sur mais alors comment produire 537 Kcal?
    sitalgo
    Re : Kcal en °C
    537 Kcal, c'est la quantité d'énergie pour faire évaporer 1kg d'eau. Chaque gramme d'eau qui s'évapore va donc prendre sur l'environnement 537 cal, l'autre solution est de chauffer l'eau pour augmenter sa vitesse d'évaporation, quitte à la faire bouillir. Il n'y a pas de solution unique.
    Maintenant si tu nous donnais l'énoncé de ton exo, on pourrait gagner du temps.
    invite2910d1ad
    Re : Kcal en °C
    Ha mais ce n'est pas un exo,c'est juste mais vieux cours de techno!
    Voilà ce que ça dit:
    L'opération du sêchage repose avant tout sur un échange de vapeur d'eau et d'énergie avec l'atmosphère.Il s'agit de faire passer l'eau contenue dans la pâte, de l'état liquide à l'état gazeux, soit naturellement, soit artificiellement.Pour vaporiser cette eau et pour brisser la liaison qui la retient à l'argile, il faut fournir une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur (537 Kcal sont nécessaires pour l'évaporation d'un litre d'eau).
    Je comprend mieu ton raisonnement là.
    invite68f88e0a
    Re : Kcal en °C
    Ils on TOUS raison, mais ils sont trop savants et mechaaaaaaants.
    Mira (regarde en español) Les Kcal c’est comme les euros, tu peux travailler et gagner peu à peu ou braquer une banque et en gagner beaucoup d’un coup.
    Ainsi, même si tu ne fais rien et qu’un appareil spécial (hygromètre) t’indique que l’humidité de l’air n’est pas trop importante alors l’argile va peu à peu sécher toute seule.
    Arrêtons ce bla-bla .Une kcal est un multiple d’une unité d’énergie qu’on n’emploi plus dans les écoles (normalement). La cal.
    La cal est la quantité d’énergie (chaleur ici) qu’il faut ajouter à un cm3 d’eau pour qu’il augmente d’un degré C. donc ; 100 cal vont amener le gramme (cm3) d’eau à 100°C plus la température que l’eau avait déjà au départ.
    Ainsi, ce que tu as dans ton cours n’est rien d’autre que la quantité de chaleur que l’eau qui est dans l’argile va prendre pour s’évaporer complètement. Tu peux donner de la chaleur toi-même pour accélérer le processus mais attention, pas de trop si tu ne veux pas voir ton ouvrage se fissurer.
    Hasta otra amigo
    invite2910d1ad
    Re : Kcal en °C
    Ok ben faut mieu rester à 20/25 °C température ambiante et sèche, et voilà.
    Bon et si l'on prend un cube d'argile de 10 cm de cotés, avec une chaleur ambiante de 20°,un air sec(je connais pas les unités,désolé),et sachant que cette argile à un retrait de 8%, en combien de temps sera t-elle sèche?
    sitalgo
    Re : Kcal en °C
    Bien plus de temps qu'une plaque de 1m x1m x 1mm.
    Il est plus simple et plus sûr de faire l'expérience (en notant la température moyenne). Ce temps peut être réduit à quelques heures en utilisant un four à 60° par ex.
    Ou une boîte isolante avec une vitre qu'on met au soleil.
    invite7ce6aa19
    Re : Kcal en °C
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Raison de plus pour faire l'expérience c'est que transformer l'eau "dans" l'argile n'est pas du tout équivalent a évaporer de l'eau liquide. En effet les molécules d'eau sont lièes à l'argile (elles font en fait partie de l'argile) et non entre elles comme l'eau liquide. par conséquent il faut plus d'énergie pour extraire une molécule d'eau d'un argile que la même molécule dans l'eau.
