besoin d'aide en Resistance des Matériaux
    invitedbef360d
    je revise pour un examen de RDM. La c'est les cercles de Mohr.
    voici l'exercice que j'essaye de faire:
    Une chaudière de diamètre d = 2450 mm, d'épaisseur e = 12,7 mm est soumise à une pression interne p
    = 70 MPa. Un élément de la paroi cylindrique de cette chaudière est soumis à un état de contrainte:
    1- Déterminer la grandeur et le sens des contraintes principales (1, 2) et illustrer vos résultats par
    un tracer de cercle de Mohr.
    2- Donner l'état de contraintes (a, b, ab) sur cet élément incliné de a = 30°.
    les  sont des sigmas.
    La question 1, j'ai trouvé
    Mais la 2, je ne comprend pas son sens et je ne sais pas quelle formule appliquer. Pourriez-vous m'aider s'il vou plait
    Thibaut
    sitalgo
    Re : besoin d'aide en Resistance des Matériaux
    Ca fait 10 000 ans que je n'ai pas touché à un cercle de Mohr, je ne vais donc pas m'aventurer trop loin.
    § est sigma.
    Tu as tracé ton cercle avec les valeurs §x et §y, dans un repère xoy classique. Il faut ensuite trouver §a et §b dans un repère incliné de 30°, ce qui fait 60° sur le cercle. Cela entraîne l'apparition d'un tau. Après ce n'est plus que de la simple trigo à déduire du cercle.
    Si tu pouvais faire voir ton cercle de Mohr.
    Je remarque que 70MPa ça fait des contraintes énormes avec 2,45m et 12,7mm.
    invitedbef360d
    autrement j'ai une autre question:
    en td, j'ai vu que si on avait une matrice 2x2 de contraintes, on pouvait trouver les contraintes principales (valeures propres) et les directions pincipales (vecteurs propres):
    σ=[σ(xx) σ(xy)]
    [σ(xy) σ(yy)]
    ensuite on fait le determinant:
    (σ(xx)-λ)* (σ(yy)-λ) -σ(xy)*σ(xy)=0
    on determine λ1 et λ2, ce sont les contraintes principales
    et ensuite si on associe un vecteur V1 (x,y) et V2 (x,y) on resout l'equation pour trouver ces 2 vecteur on a les directions principales.
    Donc voici ma question:
    si j'ai une matrice de deformation ε, est ce que je peux proceder de la meme maniere pour trouver ε1 et ε2, dans un cas où le cercle de mohr des deformation nous interesserait.
    Merci pour vos reponses
    Thibaut
    invitedbef360d
    j'ai encore une autre question:
    si j'ai une structure en L, encastrée d'un coté et de l'autre, une force F y est appliquée.
    Je voulais avoir la confirmation, cette force F engendre bien un moment de torsion et un autre moment de flexion?
    A B ^y
    ]------------------ l
    / l
    F l / ------>x
    l / /
    v / /
    V z
    F engendre sur la partie AB un Mtx et un Mfz non?
    invitedbef360d
    ....A....................B.................^y
    ]------------------..................l
    ....................... /..................l
    ................ F.l.. /....................------>x
    ....................l../................../
    ...................v./................../
    .............................. ...........V..z
    sitalgo
    Ton schéma n'est pas très clair.
    Si la force est normale au plan du L et n'est pas située sur la barre verticale du L, alors il y a bien 2 moments dans la barre verticale.
    invitedbef360d
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Je sais que mon dessin est assé nul mais tu veux dire horizontale (la force s'exerce sur la barre qui vient vers nous)et il y'a 2 moments sur la barre horizontale (barre AB portée par l'axe x)?
    invite4271d6ea
    salut je pense pouvoir t'aiguiller sur le sujet,
    Faisons le moment au point A et on travail dans le repère xyz
    puisque l'effort de l'encastrement se trouve au point A, il n'apparait pas dans les calculs, definition du moment,
    Il suffit donc de faire le moment en A de la force Fc appliquée en C avec Fc= {0,-Yc,0),
    considérons le vecteur AC de composantes (a,0,b)
    Moment en A:
    M(A) = vecteur AC^ Fc = (a,0,b)^(0,-Yc,0)
    => M(A)= b.Yc.x + 0.y - a.Yc.z
    Tu as donc 2 rotations: une autour de l'axe x et l'axe y,
    (De même, si tu fais la somme des moments au point B et C tu trouveras aussi un moment sur x et z c'est juste que c'est légèrement plus compliqué parce que il y a l'effort de l'encastrement ( que tu trouve par la somme des forces= 0) dont il faut tenir compte!)
    j'espère que cela t'aidera...
    sitalgo
    Je disais vertical sur la lettre "L".
    La force s'applique sur la barre horizontale du "L".
    Je viens de comprendre ton schéma, il y a bien 2 moments.
    invitedbef360d
    Ok merci pour votre aide et ma derniere question est ce que c'est correcte:
    Citation Envoyé par thibaut123 Voir le message
    σ=[σ(xx) σ(xy)]
    [σ(xy) σ(yy)]
    Thibaut
    invitedbef360d
    § est sigma.
    le cercle de mohr à son centre en 5063MPa (oui c'est boucoup ) et sigma1=7451MPa et sigma2=2676MPa
    pour trouver l'etat de contraintes (a, b, ab) d'un element orienté de l'angle a=30°
    =sigma
    j'ai trouvé une formule dans mon cours:
    a=(1+2)/2+((1-2)/2)x sin 2x30
    b=(1+2)/2-((1-2)/2)x cos 2x30
    ab=(-1-2)/2)x sin 2x30
    avec 1,2 les contraintes principales
    quelqu'un peut confirmer?(mon exam est demain )
    sitalgo
    Je n'ai pas trouvé de cours valable sur le net donc je suis toujours un peu largué.
    Pour les contraintes j'ai trouvé §x(périmètre) = 6751Mpa et §y(longitudinal)=3376Mpa
    Avec §y = P.D / 2e
    et §x = P . piD²/4 . 1/(pi D.ep) = P.D / 4e
    D diamètre, e épaisseur.
    Je ne sais pas si §1 et §2 sont ces valeurs ou s'il faut encore les calculer.
    Les formules que tu as trouvées sont bonnes (heureusement !), en fait
    (§1 + §2)/2 est l'abscisse du centre du cercle
    (§1 - §2)/2 est le rayon
    Par contre il y a ptêt un truc, je verrais plutôt
    §ab= -(§1 - §2)/2 sin2a
    Je n'ai pas réfléchi pour le signe, je le remet parce que tu l'as mis.
    On retombe ainsi sur
    §a = §c - R cos 2a
    §b = §c + R cos 2a
    §ab (Tau) = R sin 2a
    Que l'on déduit du cercle (§c -> centre du cercle)
    Sous réserves, j'ai fait ce que j'ai pu
  1. Resistance Des Materiaux
    Par invited631586a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2013, 20h48
  2. Besoin d'aide matériaux inorganique
    Par invite63db085b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 23h10
  3. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
  4. besoin de documents en résistance des matériaux
    Par invite0a07a962 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 18/03/2007, 14h01
  5. besoin d' aide resistance des materiaux
    Par invite9ba82616 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2004, 14h56
