Champs et interactions
    invitea078e37d
    Un satellite supposé ponctuel de masse ms décrit une orbite circulaire d'altitude h autour de la terre assimilée à une sphère de rayon Rt. On fera l'étude dans un référentiel géocentrique considéré comme galiléen.
    1) Établir l'expression de l'intensité g du vecteur champ de gravitation à l'altitude h en fonction de sa valeur g0 au niveau du sol, de Rt et de h.
    Je scotche.. Je n'arrive pas a déterminer cela avc g0 pouvez vous m'aider, merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Champs et interactions
    Bonjour à toi aussi.
    Quelle est l'expression de la force de gravitation ? Qu'est-ce que ça donne donc au niveau du sol ? Sachant que F = mg...
    invitea078e37d
    Sincères excuses pour avoir omis de dire bonjour ce n'est pas dans mon habitude, j'essaye de rester le plus courtois possible sur les différents forums que je fréquente
    Je crois savoir
    G=GM/(Rt+h)^2
    go=GM/Rt^2
    Soit GM=goRt^2
    donc G=g0Rt^2/(Rt+h)^2
    Ensuite il s'agit de déterminer l'expression de la vitesse Vs du satellite, celle de sa période et celle de son énergie cinétique.
    Je sais que Vs=racine(GM/(Rt+h))
    Donc si je l'exprime selon go cela me fait :
    Vs=racine(goRt^2/(Rt+h))
    Seulement en cours on a trouvé :
    racine(go/(Rt+h)
    Je ne comprends pas.
    Pour la période il suffit d'utiliser la formule :
    T=2piR/Vs
    Et enfin l'énergie cinétique :
    1/2mVs^2
    Ensuite il faut déterminer l'énergie mécanique E du satellite, puis la comparer a son énergie cinétique et a son énergie potentielle
    En cours nous avons déterminé que Em=-Ec=Ep/2
    Mais la je me cogne la tête sur le mur...J'y pige rinditout. Help me s'il vous plait merci d'avance. Le reste si ce n'est ca je comprends tres bien.
  1. interactions particule /champs
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h57
  2. champs magnitique et champs éléctrostatique
    Par invite41ad609d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 15h02
  3. Champs électriques, forces de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 23h30
