[Physique du solide] Ordre de grandeur
    invite9c9b9968
    Salut à tous,
    Je voudrais juste une confirmation/infirmation sur un ordre de grandeur. Dans mon cours, on nous dit que pour un isolant à T=0, il a le comportement suivant à température ambiante :
    _ Si Eg >> kT, c'est un isolant
    _ Si Eg ~ kT c'est un semi-conducteur
    _ Si Eg << kT c'est un semi-métal.
    Dans le DM que fais, j'ai un gap de 1,2 10-3 eV, sachant que kT ~ 1/40 eV = 2,6 10-2 eV.
    Puis-je dire que c'est à peu près le même ordre de grandeur ? A 10 près...
    Merci à tous
    Julien
    invite88ef51f0
    Re : [Physique du solide] Ordre de grandeur
    C'est même plutôt 20.... A moins de te placer à 15K, je pense que tu peux dire que c'est entre les deux...
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Entre les deux quoi ?
    invite88ef51f0
    Entre semi-conducteur et métal. Mais bon, plutôt côté métal.
    invite9c9b9968
    Ok merci je vais donc répondre semi-métal alors
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Salut à tous,
    Merci à tous
    Julien
    Ces définitions me paraissent farfelues:. Les semiconducteurs (Si, GaAs,..) ont 1 gap typiquement de 1 eV. A temperature ambiante k.T = 25meV.
    Ici "ton" semi-métal est équivalent à un semiconducteur fortement dégénéré,: la bande de valence joue le role de donneur relativement à la bande de conduction.
    Un vrai semi-métal est métallique à T = 0 ce qui n'est pas ton cas. (il résulte d'un faible recouvrement (en energie) de 2 bandes.
    invitea3fc981a
    Euh comme mariposa, je trouve ces définitions un peu exotiques... Un semi-métal a une définition bien précise (rappelée par mariposa).
    Dans ton prob lème, l'énergie apportée aux électrons par l'agitation thermique sera de toute façon suffisante pour assurer que certains d'entre eux seront dans un état de conduction. J'opterais donc pour la solution "semiconducteur".
    Après à 0K ce matériau serait effectivement isolant ; mais à température élevée on ne l'appelera pas pour autant "métal" ou "semi-métal", ça sera toujours un semi-conducteur.
    invite9c9b9968
    Salut à tous,
    Je tenais ici à vous remercier pour l'aide apportée, tout spécialement mariposa
    Sinon pour la dénomination semi-métal/semi-conducteur, j'en ai discuté ce matin avec ma prof de physique du solide et elle m'a dit que ce n'est pas si important que ça, donc...
  1. [Divers] Ordre de grandeur du nombre de cellules dans l'organisme
    Par Jean-Luc P dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2008, 07h41
  2. Ordre de grandeur: Pression osmotique
    Par invite388d08ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 11h17
  3. Ordre de grandeur
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 13h27
  4. ordre de grandeur du coefficient de non linearité
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2006, 23h48
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2005, 07h40
