Resistance des matériaux (fleche)
    invitedbef360d
    je calculais la fleche d'une poutre encastré pour differents points d'application de la force. y'en a un qui me choque et je ne sais pas pourquoi.
    si on a une poutre encastrée en A de longueur L avec une force F qui s'applique à x=L/3
    PFD:
    /x Xa=0
    /y Ya-F=0 -> Ya=F
    Ma-(F.(L/3))=0
    Ma=F.L/3
    je calcule ensuite Mf, il peut y avoir 2 sections mais sur la section entre la force et la partie libre, ce n'est pas utile.
    Mf-Ya.x+Ma=0
    Mf=F(x-L/3)
    ensuite j'utilise l'equa diff de la deformée:
    y"=Mf/(E.I)
    on integre 2 fois
    y=(F/(E.I))*(x^3/6 -L.x^2/6+C1.x+C2)
    avec les conditions limites, on trouve que C1=C2=0
    (en x=0, y=0 et y'=0)
    et donc la fleche en bout de poutre, quand x=L, y(L)=0!!!!!
    Où est mon erreur???
    Merci de votre aide
    Thibaut
    mécano41
    Re : Resistance des matériaux (fleche)
    A la deuxième ligne : somme des forces = 0 donc Ya + F = 0 soit Ya = - F
    je n'ai pas encore regardé plus loin.
    mécano41
    Ne tiens pas compte du message ci-dessus. en revanche, je ne comprends pas Mf=F(x-L/3) X est bien la distance entre le point d'application de F et une section quelconque entre ce point et A?
    Le moment est alors Mf = -F.x ou je n'ai pas compris
    Dernière modification par mécano41 ; 30/11/2006 à 20h33.
    sitalgo
    Donc l'appui est à gauche (si tu le mets tout de suite ça nous évite de chercher).
    "Mf=F(x-L/3)"
    Ce n'est pas dans les habitudes de la rdm de simplifier le polynome, chacun sa place et les moutons seront bien gardés.
    Je reprends à partir de Mf = -Ma + Ya.x
    Cette équation n'est valable que jusqu'à x = L/3, on ne peut donc pas l'utiliser pour x > L/3
    Au-delà et jusqu'à L on obtient Mf = -Ma + Ya.x - F(x - L/3)
    Le plus simple est de calculer la flèche en L avec une droite passant par x=L/3; y=flèche avec la pente donnée par y' en L/3.
    invitedbef360d
    Je pense avoir trouvé mon erreur.
    Comme la force ne s'applique pas au bout de la poutre, il existe 2 Mf (un par section).
    Mf1 est le Mf que je citais plus haut et le Mf2=0
    mais pour avoir la fleche on a 2 equations differentielles de la deformée:
    0<x<L/3
    y"=Mf1/EI
    et pour L/3<x<L
    y"=0
    on integre 2 fois, avec les conditions limites, on calcule les constantes d'integration et je pense que le tour est joué
    Mais merci pour vos reponses
    thibaut
  1. Resistance Des Materiaux
    Par invited631586a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2013, 20h48
  2. Résistance des matériaux
    Par beta dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2008, 15h10
  3. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
  4. Résistance des matériaux
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h31
  5. Mécanique(Résistance des materiaux)
    Par invited121a397 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 00h24
