Energie potentiele
Energie potentiele
    invite58d2d622
    Energie potentiele
    Voici les données du problème. Un point matériel de masse m tourne autour de la terre et je dois donner l'expression de l'energie potentielle du systeme terre-point matériel à l'altitude z.
    J'arrive à cette solution :
    dEp = - dW W signifiant travail des forces exercées sur le point matériel.
    Sachant que dW = -G(Mm)/(R+z)² j'obtiens pour Ep :
    dEp = G(Mm)/(R+z)² et Ep = -G(Mm)/(R+z) .
    Or le bouquin me donne comme solution :
    Ep = G(Mm)/(R+z) car Ep = integral(+infini à z)(GMm)dz'/(R+z')²
    Le résultat mathématique me semble OK, mais je ne comprends pas pourquoi l'on intégre de + infini à z au lieu de d'intégrer de R à z ?
    R rayon de la terre. M masse de la terre. m masse du point matériel.
    Par avance merci,
    invitea29d1598
    Re : Energie potentiele
    par définition, l'énergie potentielle de ton système est le travail que tu dois fournir pour le former. Or, la "situation initiale" dans laquelle le système (Terre+masse) n'est "pas encore formé" est celle où l'objet et la Terre sont infiniment éloignés l'un de l'autre.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 17h54
  2. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 15h02
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
