Forces extérieures
Forces extérieures
    invite00ff8b01
    Forces extérieures
    Bonsoir.
    J'ai un problème avec un de mes cours de physique:
    On me dit que pour qu'un objet soit à l'équilibre il faut que la somme des forces extérieures soit nulle.Or on me donne ensuite l'exemple d'une masse sur un plan incliné sans frottement et
    mg+N+F+f=0
    Mon problème est: Comment définir une force extérieure?
    En effet je pensait que le poids n'en était pas une.
    Si quelqu'un peu me définir ce qu'est une force extérieure?
    Merci.
    invite9c9b9968
    Re : forces extérieures
    Soit un système. Une force extérieure est une force exercée sur le système par quelque chose qui ne fait pas déjà partie du système. Une force interne est ce qui est liée à la structure du système, et les forces internes ont la bonne idée de se compenser entre elles (cf 3e loi de Newton).
    On se rend compte que tout dépend du système envisagé.
    Exemple : le système S c'est toi. Alors le poids est bien une force extérieure exercée sur toi par la Terre.
    Exemple 2 : le système S c'est toi+Terre. Dans ce cas le poids est une force interne, et comme tu exerces sur la Terre une force de même intensité que le poids et de sens opposé, ces deux forces se compensent.
    zoup1
    Les forces extérieures sont celles qui ne résultent pas de l'interaction d'une partie du système avec une autre partie du système. Cela s'oppose aux forces intérieures.
    Les forces intérieures sont par exemple les forces de cohésion d'un matériau... ce qui fait qu'un solide est solide par exemple.
    Mais attention, une force qui est intérieure pour un système donné peut-être une force extérieure pour un autre système.
    Le poids c'est l'action de la Terre sur l'objet. Si la Terre ne fait pas partie du système alors c'est une force extérieure. Si la Terre fait partie du système alors elle est extérieure au système.
    Dans le cas qui t'occupe, le système c'est la masse. La Terre et le plan incliné sont extérieurs au système.
    L'action de la Terre sur le système c'est le Poids.
    L'action du plan incliné c'est la force normale (N) et la force de frottement (f).
    Par contre je ne sais pas bien ce qu'est le F que tu as rajouté dans ton message...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite00ff8b01
    merci beaucoup.
    tout est clair.
    sitalgo
    bonsoir,
    "tout est clair."
    donc tu réécris "mg+N+F+f=0" en conséquence.
    invite2cca71f0
    bonjour! qu'est-ce qu'il y a comme force internes associées aux fluides ?!
  1. Forces intérieures et exterieures
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2016, 18h55
  2. Forces extérieures, forces intérieures
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 19h12
  3. relation entre les vitesses et le travail des forces extérieures
    Par invite8ddc7593 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 19h48
  4. Forces exterieures et puissances
    Par inviteed5cf7ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2008, 08h41
  5. Relation entre les vitesses et le travail des forces extèrieures
    Par invitec453a19c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 17h41
