exo de condo sens du courant
    mattveil
    Bonjour!
    Voilà d'après le schéma pourrais-je savoir quel est le signe de i lors de la décharge?
    Je pense que c'est négatif mais pourquoi? Car la la flèche i indique le sens du courant lorsqu'il y a le générateur de branché? Ou alors est-ce que ça a un quelconque rapport avec la flèche verte à coté du générateur?
    Ou alors je vois rien du tout^^
    invite7ce6aa19
    Re : exo de condo sens du courant
    Citation Envoyé par mattveil Voir le message
    Bonjour!
    le courant à la décharge est indiqué par la tension aux bornes de la capa donc négatif. Ta réponse est correcte.
    mattveil
    excuse moi mais aux bornes de la capa ça veut dire?
    Pour moi il n'y a qu'un générateur, un interrupteur, une résistance et un condensateur.
    invitebdad3230
    La flèche d'intensité i à été mise dans le sens opposé à la flèche de tension uC et uR car l'auteur du schéma à décidé de travailler avec le condensateur C et la résistance R en convention générateur. (c'est la convention choisie habituellement pour ces composants)
    Cela n'interdit pas à l'intensité i d'être positive ou négative, car i est une grandeur algébrique.
    Ensuite il faut envisager ce qui s'est passé avant, phase de charge, l'interrupteur étant en (1). i> 0, uC = E, si la charge a été complète.
    Puis phase de décharge, interrupteur en (2). i<0, uC tend vers zéro.
    invite9c9b9968
    Capacité = condensateur
    C'est ce que l'on appelle une métonymie
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par pieton Voir le message
    Tttt, convention récepteur tu voulais dire
    invite7ce6aa19
    La tension aux bornes de la capacité chargée a le signe positif car elle a le sens du signe du générateur (à la charge). A la décharge du condensateur le courant part de la borne positive qui est donc dans le sens contraire du courant indiqué
    invitebdad3230
    oui je me suis trompé, convention récepteur.
    mattveil
    ok d'accord merci j'ai tout compris!
  1. Sens du courant
    Par invite0e143c3b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2014, 16h51
  2. Sens du courant??
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h13
  3. sens du courant induit
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 15h13
  4. Sens du courant
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 23h16
  5. sens du courant?
    Par invite3cef5274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 20h30
