Voltages
Voltages
    invite83028d31
    Voltages
    une simple question :
    J'ai un générateur de 100V et un générateur de 17V, si je les branches ensembles(+ sur + et - sur -) quelle tension obient-on entre les points de connexion ?
    Merci d'avance !
    invite6de5f0ac
    Re : Voltages
    Un beau court-jus.
    -- françois
    ... sauf si on tient compte de la résistance interne des générateurs, bien entendu.
    invite83028d31
    Question Re : Voltages
    Un court-jus ?
    Hm... et si on fait + sur - et réciproquement alors ?
    inviteb8a7a43c
    Re : Voltages
    Le "court-circuit" sera encore plus accentué !
    invite83028d31
    Re : Voltages
    Ah.
    Donc on ne peut pas mettre 2 générateurs en dérivation ?
    invite6de5f0ac
    Re : Voltages
    Citation Envoyé par Alexwai Voir le message
    Non. En tout cas, pas en réalité. Sur le papier, on s'en fout de dissiper des térawatts, ça ne risque pas d'exploser.
    Mais je ne vois pas bien l'intérêt de toutes façons ? Si c'est pour profiter de la somme des courants, ça peut se faire, mais en mettant des résistances en série avec chacun des générateurs. Et ces résistances vont dissiper une puissance proportionnelle à (100V - 17V)², ce qui fait pas mal...
    -- françois
    invite83028d31
    Re : Voltages
    L'intérêt je ne sais pas.
    Je me demandais comment ça se comportait.
    Merci pour vos réponses !
    Re : Voltages
    Bsr alex....
    Effectivement tu peux mettre plusieurs GENERATEURS en série sans problémes.Le plus de l'un au moins de l'autre etc...(post n° 3)
    Donc si tu as 100 v et 17v tu peux obtenir 117v Pour ce qui est des intensités c'est le plus faible en Intensité qui commande.
    Si le générateur 100 v peut débiter 1 A et le 17 v 10 A on ne pourra pas dépasser un courant maxi de 1A sous peine de detruire le générateur 100v.
    Si les deux intensités disponibles son égales (par ex 10 A), alors on pourra "tirer" 10 A sur l'ensemble des générateurs.
  1. transformateur 12v vers voltages inferieurs
    Par invitef2219a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 15h41
