Problème d'AO
Problème d'AO
    invite0395b98d
    Question Problème d'AO
    Bonjour, voici mon sujet :
    Je sais que V-=V+ donc Vb=Vc
    D'apres millman :
    Vb=R1Ve/(R1+R2)
    et
    Vc=(R3Ve+RVs)/(R3+R4+R)
    Je résoud et je trouve Vs/Ve=(R1(R4+R)-R3R2)/(R1+R2)R
    Est ce que ce que j'ai fait est correct ou pas?
    invite6de5f0ac
    Re : Problème d'AO
    Ce circuit est très classique et permet de faire un "potentiomètre" dont le gain varie entre +1 et -1. Je dirais que ton calcul est correct, sauf ce qui est probablement une faute de frappe, Vb = R2.Ve/(R1+R2).
    Sinon tout revient à considérer que la "masse virtuelle" de l'AOp est ramenée à Vb, le reste est classique. Je peux donner plus de détails si nécessaire, mais tu as l'air d'être capable de te débrouiller seule...
    -- françois
    invite0395b98d
    Re : Problème d'AO
    ok merci
    par contre je ne comprends pas pk Vb = R2.Ve/(R1+R2) vu que R2 est la masse et R1 à Va=Ve...
    invite6de5f0ac
    Re : Problème d'AO
    Citation Envoyé par delphinounette Voir le message
    ok merci
    Bin oui justement... ou alors c'est moi qui ai de la m... dans les oeils et je ne lis pas bien les indices sur ton schéma. Si tu fais R2=0 tu auras bien Vb=0, non?
    -- françois
    invited9d78a37
    Re : Problème d'AO
    Millman ici donne:
    finalement
    qu'on pouvait trouver immediatement avec un diviseur de tension
    invite0395b98d
    Re : Problème d'AO
    bon d'accord, c'était moi qui avait fait une erreur dans l'équation. Alors je suis en train de me demander si Vc est correct...
    invite6de5f0ac
    Re : Problème d'AO
    Bon, moi j'y vais "avec les mains" et j'écris que:
    (Va-Vc)/R3 = Vc/R4 + (Vc-Vs)/R
    (annulation des courants au noeud C).
    Après il n'y a qu'à substituer Vc=Vb, et le reste doit tomber tout seul...
    -- françois
    invite0395b98d
    Re : Problème d'AO
    ok
    alors avec ta méthode je trouve :
    Vc=R4(RVe+R3Vs)/(R3R+R3R4+R4R)
    alors que si je fais avec millman je trouve (j'avais bien fait une erreur plus haut) :
    Vc= (RVe+R3Vs)/(R3R+R3R4+R4R)
    Les 2 résultats sont proches mais pas égaux
    invited9d78a37
    Re : Problème d'AO
    la methode de francois est equivalente a Millman.
    tu dois retrouver les memes normalement
    invited9d78a37
    Re : Problème d'AO
    je trouve comme fonction de transfert final
    H= n(2K-1)
    donc essaye de trouver ton erreur
    ps avec ta methode millman tu as un problème de dimension
    invite6dee07ca
    Wink Problème d'AO
    coucou!
    esque t'as reglé ton problème avec l'ampli op?
    il va falloir revoir umpeu le théoreme de MILLMAN pour savoir exactement ou l'utiliser et comment l'utiliser
    car il faut faire tres attention aux branches et vérifier que c'est le meme courant qui passe dans la meme branche(tres important!!!)
    MILLMAN aide beacoup pour les calculs des exo sur les ampli op!! mais encore faut-il bien l'utiliser ! dans le doute s'abstenir!! tu peux toujours utiliser les lois des mailles et les diviseurs de tensions...
    si t'y arrive tjr pas fais nous signe!
    bon courage!!!
    invite6de5f0ac
    Re : Problème d'AO
    Bonsoir juste avant de me coucher,
    Je pense qu'il ne faut pas mettre ce pauvre Millman à toutes les sauces. En général un raisonnement au feeling permet de retrouver une formulation équivalente (et que le théorème général permet de justifier). Tant qu'on n'a que 3 ou 4 branches, le genre de raisonnement que j'ai fait est largement suffisant. Après tout, on n'est pas supposé refaire SPICE à la main, non ?
    -- françois
    invite0395b98d
    Re : Problème d'AO
    Bon ça y est merci beaucoup j'ai trouvé mon erreur avec millman et je trouve le bon résultat pour T.
    encore merci
    invite0395b98d
    Re : Problème d'AO
    J'ai un 2ème problème :
    j'ai essayer avec millman mais je ne suis pas sure de moi :
    Ve=(Vs/R2)/(1/R1+1/R2+Cjw)
    apres avoir développé je n'arrive pas à trouvé la fonction que je recherche, et c'est ce qui me fait douter...
    invite0395b98d
    Re : Problème d'AO
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    invited9d78a37
    Re : Problème d'AO
    le mieux serait de nous montrer comment tu devellopes?
    invite6de5f0ac
    Re : Problème d'AO
    Bonsoir Delphinounette,
    Tu me ferais vraiment plaisir en laissant tranquille ce pauvre Millman...
    Ose y aller avec les doigts. Le potentiel sur l'entrée (-) de l'AOp est déterminé par un pont diviseur, entre Vs et la masse: on a donc V(-)=(R1+1/jCw)/(R1+R2+1/jCw). Et, l'AOp étant supposé idéal, V(-)=Ve... Un poil d'algèbre élémentaire et tu t'en sors!
    -- françois
    P.S. - C'est très bien de connaître Millman. Mais c'est encore mieux de savoir le bypasser dans les cas les plus courants...
    invited9d78a37
    Re : Problème d'AO
    fois Vs
    un tout petit oubli
    invite6de5f0ac
    Re : Problème d'AO
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    fois Vs
    un tout petit oubli
    Au temps pour moi, ça saute tellement aux yeux que j'en oublierais même qu'il y a aussi des tensions d'entrée...
    -- françois
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
