Puissance mecanique/electrique
    invite1ac9c5ed
    Bonne soirée et bonne vacances a ceux concernés...
    Pour ma part j'ai 2 exercices qui me posent probleme,
    Il s'agit de l'exo 2 et 4 du lien ci dessous
    http://img265.imageshack.us/img265/7407/img019bg7.jpg
    dans le numéro 2
    pour la 1/
    la puissance mécanique se calcul par le quotien du travail sur le temps, ou par la force multiplé par la vitesse, mais comment rendre utile 2.43m3utile avec la donnée peau=1g/cm3??
    pour la 2/
    la reponse est 86.5% de la reponse 1 nn??
    pour la 3/ il suffit de multiplier la reponse 2 par 365*24*3600 nn?
    pour la 4/ suffit de faire la divisions...
    donc en fait c'est la uen qui me bloque...
    dans le numéro 4
    je n'ai pas bien compris celui la...
    1/ la tension puissance consomé c'est U² / R ??
    pour l'autre question je ne sais pas car aps encore vu ..
    voila j'ai posé es rpoblemes etj'espere que certains voudront bien perdre leur temps pour ml'aider
    inviteb69fb0b4
    Re : Puissance mecanique/electrique
    bonsoir,
    par curiosité as-tu calculé la masse de l'eau?
    invite1ac9c5ed
    non, de quelle massse parle tu, j'ai regarder et essayer a la suite de ton message de touver mais comment daut-il s'y prendre?
    inviteb69fb0b4
    Citation Envoyé par sena Voir le message
    propose une solution et on te diras si c'est la bonne...
    invite1ac9c5ed
    et bien je n'ai pas de resultat coherent on sait que l'eau c'est 1kg/dm3 soit 1000kg/m3
    euh attend
    le resultat final ne fait pas 10MW??
    inviteb69fb0b4
    euh attend
    salut,
    en Pméca en bas de la chute oui!!!
    bravo, ensuite...
    invite1ac9c5ed
    et bien Pelectrique =86,5% x 10= 8,65 MW fourni par l'installation
    il suffit de multiplier 8.65 par 365*24*3600 =272,8M de francs
    inviteb69fb0b4
    ok félicitations
    invite1ac9c5ed
    euh si tu t'y connais en électricité aussi, pourrais-tu m'aider pour le segond exo?
    inviteb69fb0b4
    l'exercice où on te demande de citer une formule de ton cours?
    invite1ac9c5ed
    l"exercice 4
    inviteb69fb0b4
    tu proposes quoi pour la puissance consommee par la diode?
    je peux pas rester, je te conseille de calculer la chute de tension totale dans la diode, cute de tension dont dépend la puissance perdue dans la diode.
    bon courage
    invite1ac9c5ed
    comment on fait ca?
    inviteb69fb0b4
    comment on fait ca?
    salut, tu as avancé?
    si tu trace une fleche de tension aux bornes de ta resistance, tu vois apparaitre deux grandeurs, trois si tu ajoutes la somme des deux fleches dessinées. résouds ton probleme sur cette base....et ne baisses pas les bras.
    à bientôt
    invite1ac9c5ed
    la tension aux bornes de la resitance est de 0.2V
    donc la tension aux bornes de la diodes est de 0.9V
    la puissance utile = puissance elec - puissance perdu
    la puissance perdue = r x I² =4.10-3x50²=10W
    puissance élect = U.I =0.9x50= 45W
    puissance utile 35W
    mais comment savoir pour la puissance consomé? ce n'est pas égale a la puissance perdue?
    invitef98e5f5a
    tout d'abord pour parler de consomation (energie ou puissance)il faut dessiner les frontieres du systeme etudie',puis faire le bilan Pc=U.I.
    ensuite pour evaluer les pertes'en cherche les elts au sein de tout le circuit qui degage de la chaleur(effet joule pour les resistors) Pj=somme(r.Icarre)
    ensuite les elts electromoteurs ou contre-lectromoteurs du Systeme et non pas du circuit permettent de calculer la grandeur utile,Pu=e.I
    on constatera que Pc=Pu+Pj
    voir la figure
    invitef98e5f5a
    veuillez m'excuser pour le dessin car je dessine mal
  1. puissance mécanique et accélération
    Par invite3413ce14 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2014, 13h22
  2. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  4. puissance électrique
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2007, 19h00
  5. puissance mécanique d'une hélice
    Par invitebfab7c99 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/12/2006, 11h31
