Les abréviations en physique
    Seirios
    Il arrive souvent sur le forum, quelqu'un ne comprenne pas une abréviation utilisée en physique (cela m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de cela). Je propose donc de regrouper ici ces différentes abréviations.
    Je vais en mettre quelques unes :
    TQC : Théorie Quantique des Champs
    EDQ : ElectroDynamique Quantique
    CDQ : ChromoDynamique Quantique
    LQG : Gravitation Quantique à boucles (Loop Quantum Gravity)
    SUSY : SUperSYmétrie
    MQ : Mécanique Quantique
    RG : Relativité Générale
    RR : Relativité Restreinte
    J'ai également lu sur le forum "TQS" : Qu'est-ce que cela signifie ?
    EDIT deep : Je rassemble dans ce premier message les propositions qui suivent...
    CMB : Rayonnement de Fond Cosmologique Microonde
    GUT : Théorie de Grande Unification
    MC : Mécanique Classique
    MS : Modèle Standard
    PFD : Principe Fondamental de la Dynamique
    QCD : Chromodynamique Quantique
    QED : Electrodynamique Quantique
    TOE : Théorie de Tout
    invite88ef51f0
    Re : Les abréviations en physique
    Pour l'électrodynamique et la chromodynamique quantiques, on utilise plutôt les sigles anglais : QED et QCD.
    De même, on dit parfois QFT au lieu de TQC.
    Je rajouterai MS (Modèle Standard)
    Seirios
    Je viens de trouver PFD : Principe Fondamental de la Dynamique, et je rajouterais peut-être MC : Mécanique Classique, mais je ne sais pas si l'abréviation est vraiment utilisée, car il pourrait y avoir confusion avec Mécanique Céleste.
    invite4b9cdbca
    Salut !
    TMC : théorème du moment cinétique
    RSF : régime sinusoïdal forcé (ragime harmonique)
    voilà à vous !
    invite88ef51f0
    Pour le PFD, il y a aussi RFD (Relation Fondamentale de la Dynamique).
    MC se comprend bien (surtout dans l'opposition MC-MQ).
    On peut aussi rajouter GUT (Théorie de Grande Unification) et TOE (Théorie de Tout).
    invite88ef51f0
    EM : ElectroMagnétisme (ou ElectroMagnétique)
    invite15e2ac0d
    Seirios
    Un petit oubli dans la liste :
    PQG : Plasma Quark-Gluons (ou QGP)
    Seirios
    TBT : Très Basse Tension
    TMC : Théorème du Moment Cinétique
    SpG : Spécific Gravity (= densité)
    Seirios
    Encore un petit : OEM : Onde ElectroMagnétique
    invite58549cb8
    PPV -> Principe des puissances virtuelles
    invite92276dd8
    TCG, theoreme du centre de gravite, un nom plus "vulgarisateur" du PFD !
    Et dans l'electromag : CEM, champ electromagnetique, et IEM, impulsion electromagnetique
    Chaospace
    il y a aussi RDM (Resistance Des Matériaux)
    et aussi PFS (Pricipe Fondamental de la Statique)
    invite92276dd8
    TCI, theoreme du centre d'inertie
    CG ou CdG, centre de gravite
    Vi, la vitesse induite (c'est moins commun, c'est pour les helicos )
    TEC, theoreme de l'energie cinetique (celui on dit que 1/2mV2=mgz... mais je ne suis pas sur, ca remonte au lycee !)
    Ep, Ec, energies potentielle et cinetique
    LEM, Loi de Murphy
    CQFD, ce qu'il fallait demontrer
    invited9d78a37
    et on en fait quoi du transistor à effet de champ????
    invite92276dd8
    Ha haaa !
    Enfin un petit desaccord... Avec un peu de chance, ca ne sera pas le dernier
    vous noterez que je me garde bien de proposer une solution, je prefere regarder les autres se... euh... discuter.
    invite58549cb8
    VER -> Volume Elémentaire Représentatif (ERV en anglais )
    FEM -> Finite Element Method
    DDL -> Degré De Liberté
    Hummm c'est très orienté tout ca...
    Ne pourrait-on pas rajouter à cela quelques techniques...?
    comme
    MEB (SEM), TEM, EBSD, AFM
    Seirios
    En voilà un qui n'a pas été noté : MHS : Mouvement Harmonique Simple.
    Seirios
    Une abréviation venant d'une autre discussion : kdv equation : Korteweg–de Vries equation
    Seirios
    Une abréviation avec deux significations possibles, à déterminer selon le contexte :
    SNU : Solar Neutrino Unit / SuperNova Unit
    obi76
    Tu peux rajouter pour le numérique
    RK = Runge Kutta
    CFL = Courant-Friedrichs-Levy
    invite4d7a50e8
    DC : courant continu
    f.e.m : force électromotrice
    FM : modulation de fréquence
    AM : modulation d'amplitude
    Duke Alchemist
    On peut aussi voir le PPV (Principe des puissances virtuelles) qui était utile (d'après mes souvenirs lointains) en Mécanique (plus encore en C.M.A.O.)
    invite6dffde4c
    On peut encore rajouter une:
    EIIDUDA: Est-il indispensable d'utiliser des abréviations?
    Pensez-vous que cette manie de mettre des abréviations rende plus clair ou plus obscur un texte? Le papier est-il si cher qu'il faille utiliser des abréviations?
    Au revoir.
    mach3
    ben on l'appelle FET histoire de pas confondre
    m@ch3
    mamono666
    ARQS: approximation des régimes quasi-stationnaires
    ARQP: approximation des régimes quasi-permanents
    HF = haute fréquence
    HT = haute tension
    HTA = haute tension A
    HTB = haute tension B
    BT = basse tension
    BF = basse fréquence
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Seirios
    Non bien sûr, mais certains documents utilisent ce genre d'abréviations, sans pour autant les introduire, spécialement si on a qu'un fragment du document, donc il peut s'avérer util de voir les différentes abréviations utilisées.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Re.
    Vu comme ça je suis d'accord.
  1. Définitions des abréviations Française et Anglaise
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 15h45
  2. Abréviations
    Par invite15e2ac0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2007, 12h31
  3. Abréviations mathématiques
    Par inviteba1d9678 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 14h59
  4. TPE physique-maths: les sons et les instruments...
    Par invite61cb6463 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2005, 22h14
