probleme
probleme
    invitecef5d3bb
    probleme
    Bonjour , j'ai un petit soucci !!! voila ; considerons le myocarde du ventricule gauche. On supposera qu'il a une forme sphérique. En supposant que le diametre de la cavité double et la pression systolique passe de 20 KPa à 30KPa.
    Je dirais que la tension du myocarde est divisé par deux ! est ce la ?
    je vous remercie d'avance
    invite6dffde4c
    Re : probleme
    Si le diamètre double,
    - la force totale augmente d'un facteur 4 (on peut la calculer sur une demi-sphère).
    - comme la surface augmente d'un facteur 4 et l'épaisseur diminue du même facteur, si on admet que le volume de la paroi est constant (ce qui me semble raisonnable).
    - La longueur sur laquelle est appliquée la force double.
    Donc la surface sur laquelle est appliquée la force double (l'épaisseur diminue par 4 et la longueur double).
    Donc la tension, égale à la force divisée par la surface augmente d'un facteur 8... à pression constante. Et comme la pression a augmenté de 1,5 fois, le résultat est une augmentation d'un facteur 12.
    Au revoir.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
