Fontaine autonome.
Fontaine autonome.
    inviteb497033d
    Fontaine autonome.
    Bonjour à tous, notre Mairie met à disposition du terrain pour faire du jardinage.
    Nous disposons d'un puit,distant de 25 mètres du lieu de jardinage.
    Je voudrais faire un système avec un bidon sur la margelle du puit, relié à l'eau du puit par un tuyau, le bidon étant hermétique, ce serait en ouvrant le robinet que le bidon se remplirait....bon c'est ma théorie.
    Les questions sont:
    Y a t'il une relation queconque avec le diametre du tuyau utilisé ?
    Plus le bidon est haut.....plus il y a de problème ?
    Peut-on faire passer le tuyau par le haut plutôt que de le percer dessous ?
    Comme je ne pense pas avoir été très clair, je joint deux dessin fait avec paint.
    en vous remerciant.
    pascal
    Il y a déjà deux orifice sur une face du bidon, avec pas de vis, c'est la raison pour laquelle je préfèrerais le dessin N° 2.
    sitalgo
    Re : Fontaine autonome.
    Ce que tu proposes là est un siphon avec de l'air au milieu. Déjà ça ne fonctionnerait pas sans la poche d'air, alors avec c'est encore plus zéro que zéro.
    La hauteur d'eau qui remonte dans le tuyau du puit ne pourra pas être supérieure à la hauteur d'eau dans le fût.
    En fait, bien avant que le fût ne soit vidé, un équilibre calculable va s'établir et l'eau ne va plus sortir du robinet, c'est plutôt l'air qui va chercher à rentrer (selon que l'intérieur du robinet fait siphon ou non).
    inviteb497033d
    Justement, c'est l'air contenu dans le bidon, qui fait un vide lorsque l'eau s'écoule par le robinet et donc fait remonter l'eau du puit.
    Le systeme fonctionne, je l'ai fait avec mon fils avec deux bocaux ( expérience tirée d'un hors série du "quotidien" )
    nous avons réussi à vider le bocal " puit"
    Ci joint un dessin illustrant l'expérience du livre.
    pascal
    sitalgo
    Il y a une différence fondamentale avec le système présenté : le niveau d'eau de ton puit est plus bas que le robinet du fût.
    C'est un système qui fait descendre l'eau donc rien de surprenant.
  1. [Divers] Bruit de pompe fontaine.....
    Par invite3574cbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 11h19
  2. fontaine de fumée
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 17h56
  3. La fontaine de galilée
    Par invite6cbab356 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 18h55
  4. fables de la fontaine
    Par invite0589dd53 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/11/2004, 12h42
