pompes et pression
pompes et pression
    roger44
    pompes et pression
    Mettons que j'ai une pompe 0,6 bars qui peut donc remonter l'eau à 6m d'hauteur dans un tuyau ouvert.
    Que vais-je lire comme valeurs de pression sur des manomètres placés à diverses hauteurs dans le tuyau?
    Maintenant mettons que je ferme le tuyau à 4m d'hauteur. Quelles valeurs de pression?
    roger44
    Re : pompes et pression
    J'ai oublié de mentionner que le tuyau n'est pas élastique mais dans le 2e cas il y a un peu d'air emprisonné qui va être comprimé.
    sitalgo
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    En pression relative, il y aura 0,1 bar par mètre en partant du niveau de la surface de l'eau.
    En négligeant la masse volumique de l'air.
    La base est à 0,6 bar, ça baisse de 0,1 bar par mètre (en montant). L'air est à la pression 0,6 - P.
    P est la pression trouvée au niveau de la surface de l'eau.
    roger44
    Mais j'aurais 0,6 bars au pied d'une simple colonne d'eau ouvert de 6m d'hauteur. Donc même pression, avec ou sans pompe?
    FC05
    A condition qu'il n'y ait pas d'écoulement ... i.e. que tu pompes à débit nul !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    roger44
    Il n'y a pas d'écoulement, mais dans le 1er cas (colonne ouverte) il est pourtant difficile à croire que la présence ou non d'une pompe qui exerce une force ne change rien aux pressions dans la colonne!
    sitalgo
    Si on enlève la pompe et qu'on met une plaque pour femer le tuyau, cette plaque sera à 0,6 bars et donc aura une force de réaction identique à celle de la pompe.
    On dit moins de bêtises le matin :
    Cas 2 : L'air n'est pas à 0,6-P mais à la même pression que celle trouvée à la surface de l'eau, sachant que la base est à 0,6 bar, ça baisse de 0,1 bar par mètre (en montant).
    Il y a continuité de pression à l'interface de 2 fluides.
    roger44
    "cette plaque aura une force de réaction identique à celle de la pompe."
    Oui, bien sûr c'est ça.
    Et pour la colonne fermée, le manomètre à 4m d'hauteur, juste sous la surface ou au-dessus, affichera 0,2 bar.
    Merci !
    sitalgo
    C'est cela mais s'il y a une poche d'air par ex de 0,5m, l'eau s'arrêtant à 3,5m, la pression au niveau de la surface de l'eau est de 0,25 bar et l'air est comprimé à 0,25 bar.
    roger44
    Tout à fait d'accord
  1. Pompes
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2015, 14h58
  2. Pompes à balancier
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 20h23
  3. Pompes à chaleur
    Par invited2cdf047 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 12h13
  4. Pompes à chaleur
    Par invite2407dc29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2005, 23h15
  5. Pompes à chaleur
    Par invitea64a034c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2004, 09h41
