Sur un chantier de montange
    invite29aab76a
    sur un chantier de montange (altitude z=2400m) les materiaux de construction sont montés a l'aide d'une benne reposant sur des rails et attachée a un cable tracté par un moteur electrique.le point de depart de la benne se situe a l'altitude z0=2200m;l'inclinaison des rails est (alfa=40°) ;on negligera les forces de frottement agissant sur la benne.la benne chargée de masse 300kg monte a la vitesse constante v=2.9km/h
    on prendra g=9.8n/kg
    1_calculer la variation de l'energie potentiel de la benne
    2_quelle loi peut-on appliquer?justifier et la citer
    3_projeter ces forces afin de determiner la tension du cable F nactant la benne et la normal N en fonction de alfa ,M,g
    4_calculer la puissance mecanique P'm necessaire pour assurer la montée de la benne (c'est lapuissance de la force F)
    5_le constructeur fournit lap uissance mecanique disponible a la sortie de l'arbre du moteur Pm=2.1kw
    calculer le rendement mécanique nm=P'm/Pm
    6_le moteur est alimenté sous une tension continue U=230 ,v et l'intensité du courant electrique est I=12.2A
    calculer
    la puissance elecrique
    le rendement electrique n electrique du moteur
    la puissance perdu par effet joule Pj
    la resistance interne du moteur
    la force contre électromotrice E' du moteur
    l'energie electrique W el consommée par le moteur si la montée dure 6minutes 30 secondes
    7_ en realité le chariot démare au point A et accelere jusqu'au point c situé a une distance Ac de 1m pour atteindre la vitesse constante de V=2.9km/h
    a_quel theoreme va t on appliquer et le citer en toute lettre
    b_determiner les travaux des forces et les exprimer en fonction de la distance AC
    c_ en deduire la valeur de la tension du cable F sur cette portion AC
    je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aider si vous pouviez et je tiens à préciser que ne souhaite pas que vous fassiez le exercice à ma place, mais là je bloque vraiment.
    invite8241b23e
    Re : Sur un chantier de montange
    Bonjopur à toi aussi.
    Citation Envoyé par princesse-algeria Voir le message
    Ben oui, mais t'as bien dû au moins chercher des pistes...
    invite1c3dc18e
    qu'as-tu déjà fait? as tu essayé de faire un schéma pour représenter le problème?
    BONJOUR Princesse ....
    Sans un petit BONJOUR , MERCI et autres formules de civilités , cela n'invitent pas les "princes charmants" à etre
    prolixe sur le sujet !!!!!!!
    Un petit effort SVP.
  1. Communication sur le chantier
    Par invite4d85d38c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/05/2007, 21h08
  2. Mon chantier de fouilles
    Par invitef7a23790 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/05/2007, 10h43
  3. Chantier de fouilles
    Par inviteb29eed44 dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 21/09/2003, 19h11
