Vitesse d'un gaz en sortie de bonbonne
    invitee027ffbf
    Est-il possible de calculer la vitesse de sortie d'un gaz?
    Par exemple, une bonbonne d'air comprimé, avec un détendeur réglé sur 2 Bars, va donner quel vitesse de gaz sortant (ou quel débit)?
    Quel formule peut être utilisée pour ça? Il me semble que Bernoulli n'est valable que pour les liquides, non?
    Merci d'avance,
    Bendith
    invite54e739ff
    Re : Vitesse d'un gaz en sortie de bonbonne
    Conservation de la pression totale.
    Pt1 = 2 bars dans le detendeur.
    Pt2 = 2 bars dans a la sortie du jet.
    Pt2 = Ps2 + 1/2 rho V^2
    Equilibre des pressions en sortie Ps2 = Pression atmospherique.
    D'ou V
    Valable si Mach < 0.3
    invite9de6d49f
    n'oubliez pas de tout convertir en unités internationales pour faire les calculs (notamment les bars en Pa)
    bon courage
    invitee027ffbf
    Merci pour ces réponses rapides.
    Que représente "rho"?
    Et pour information, pourriez vous me dire quel est le nom de cette formule?
    cordialement,
    Bendith
    invite25d36360
    rho, c'est la masse volumique du gaz considéré. Attention car elle dépend de la température et de la pression.
    La formule qu'il utilise c'est Bernoulli avec v=0 dans la bouteille (c'est une approximation mais dans ce cas ca marche) et l'action de la gravité négligée (c'est presque toujours le cas pour un gaz en mouvement comme ici).
    Phen.
    invitec336fcef
    Citation Envoyé par oleasluv Voir le message
    y aurait pas un problème d'unité ?
    est une énergie cinétique massique. Quel rapport avec la pression ?
    invitee027ffbf
    Citation Envoyé par phen Voir le message
    Phen.
    Ok, merci!
    Avec ça je devrait m'en sortir!
    De toute façon, c'est un calcul approximatif que je cherche a faire, mais pour être plus précis, quelle masse volumique faudrait-il prendre? celle à la sortie du détendeur ou à la sortie du tuyau (p atmo)? Ne me dites pas qu'il faut intégrer!
    Ketchupi:
    J'espère que non!
    N'est-ce pas la différence de pression qui fournit cette énergie cinétique à la masse de gaz? d'ou le rapport...
    invite25d36360
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Non non y a pas de probleme :
    Pression = Force/surface = masse x acceleration / surface = masse / ( distance x temps^2)
    rho V^2 = (masse / distance^3) x (distance / temps)^2 = masse / (distance x temps^2)
    invitee027ffbf
    ca ne va pas il me semble!
    Avec Bernoulli, je trouve une vitesse du gaz de l'ordre de 280 m/s (pour 0,5 bars au détendeur), donc le débit de 6 litres/s (et reynolds de l'ordre de 100.000).
    Ca me parait beaucoup plus qu'en réalité.
    de plus, quand on ouvre le robient de sortie, le gaz sort de plus en plus (le débit augmente), donc la vitesse du gaz varie (pour un tuyau constant).
    Or, ni les pressions, ni les masses volumiques ne varient. Il manque donc un facteur...
    Il faudrait tenir compte du detendeur lui-même... comment savoir quel débit il donne en fonction de la pression du détendeur (robinet ouvert à fond)?
    C'est quand même pas évident à calculer tout ça...
    Bendith
    cedbont
    je crois que c'est normal que le débit massique augmente si on ouvre le robinet : la surface de passage augmente, donc...
    Mais tu pourrais utiliser la relation :
    (hs+vs2/2+g*zs) - (he+ve2/2+g*ze) = wi + q
    En considérent ton gaz comme parfait, tu peux déduire les enthalpies massiques en fonction de la seule température.
    Je ne sais pas si tu peux négliger wi + q.
  1. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 06h44
  2. Vitesse d'un gaz
    Par invitea97c07b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 16h33
  3. affichage vitesse en sortie moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 16h38
  4. Vitesse de molécule d'un gaz - thermodynamique
    Par invite73eae46e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2004, 22h26
  5. Vitesse tangentielle sortie ventilateur
    Par invite65ae450c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2004, 22h49
