Signe du potentiel et sens de l'intensité.
    invite42abb461
    Bonjour, je ne sais jamais comment savoir le lien entre le signe des potentiels et le sens de l'intensité. Ca me pose des problemes par exemple pour les diodes : deux diodes sont montées en parallele, on suppose qu'on connait les potentiels aux deux extrémités, comment en déduire quelle diode laisse passer le courant ?
    Merci.
    cedbont
    Re : Signe du potentiel et sens de l'intensité.
    dans le sens conventionnel (le contraire de celui des électrons), le courant va des plus hauts potentiels vers les plus bas.
    invite42abb461
    En valeur absolue, ou sans tenir compte du signe ? (Par exemple il va de 2 vers -5 ?)
    cedbont
    Le courant est positif si sa flèche est orientée du potentiel 2 vers le potentiel -5.
    invitecf1974fd
    le potentiel est en général dans le sens contraire du courant , si le potentiel et le courant ont le même sens tu devras rajouter un signe moins(-) exemple :
    v et i même sens dans une résistance => V=-R*I
    Pour le cas de diodes idéales : si le courant se déplace de l'anode de la diode vers sa cathode la diode est passante sinon si c'est de la cathode vers l'anode , la diode est en inverse donc bloquée .
    diodes non idéales faut faire attention à la tension Seuil (Vs)
  1. g et l'intensité de la pesanteur
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 13h01
  2. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
  3. expression de l'intensité
    Par invite3a92b465 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 20h54
  4. L'intensité du courant
    Par invite2412c2c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h29
  5. L'intensité de la lumière .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2005, 18h23
