Thermodynamique
Thermodynamique
    invite5c3f4ec1
    Thermodynamique
    BONJOUR
    Un reservoir A contient 1 g d helium,un autre reservoir identique B,a la meme temperature,contient la meme masse de dioxigene
    quel est le rapport entre la masse d une molecule de dioxygene et celle d une molecule d helium?
    Est ce que quelqun peut m aider?
    inviteae224a2b
    Re : Thermodynamique
    tout d'abord l'hélium n'est pas une molécule mais un atome. Pour ce qui est du rapport de la masse d'un He et d'un O en première approximation c'est . Maintenant tout dépend du niveau finesse que tu souhaite. Toujours dans une première approximation tu peut dire que mais si tu dois faire un traitement fin il faut retirer les énergies de liaisons.
    De plus je ne comprends pas très bien le lien entre ton ennoncé et ta question. Si je n'ai rien compris, peux tu la reformuler?
    invite5c3f4ec1
    merci beaucoup,j ai ecris mot pour mot ce qui ecrit sur l enonce
    invite5c3f4ec1
    BONJOUR,
    quel est le gaz entre l helium et le dioxygene qui exerce la plus forte pression
    est-ce qui faut utliser la formule pv=nrt
    inviteae224a2b
    Oui en effet c'est ce qu'il faut utiliser.
    Tu as V, T et R qui sont identiques pour les 2 réservoirs donc la réponse est immédiate.
    invite5c3f4ec1
    Merci Beaucoup
    invite5c3f4ec1
    dans la question suivante,on me demande
    dans lequel des 2 gaz,l energie cinétique moyenne de translation par molecule est la plus élevé?
    que faut il dire?
    est ce que quelqu'un peut m'aider?
    invitec336fcef
    connais-tu l'expression de l'énergie cinétique moyenne de translation en fonction de la température de ton (ou tes en l'occurence) gaz ?
    Une relation simple mettant en jeu la constante de Boltzmann et la température !
    Une fois que tu auras cette expression, un simple examens des termes qu'elle contient suffit à conclure sur cette question.
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 11h36
  2. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 14h05
  3. thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 06h49
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 17/12/2006, 07h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 09h23
