thermodynamique
thermodynamique
    invite7596dc1c
    thermodynamique
    salut j'ai un exercice à faire et je bloque sur deux questions,d'abord on demande quelle quantité de dihydrogène il faut bruler sous la pression standard pour élever de 2852 J l'énergie interne d'un bloc de cuivre et il n' y a pas de déperdition de chaleur je sais juste que l'enthalpie molaire standard de la réaction de combustion du dihydrogène vaut -285,2kj.mol-1 je ne vois pas quelle formule utilisée pour ce calcul.l'autre question demande quel volume du gaz supposé parfait mesuré sous P=1 bar et à 298k il faut utiliser j'ai comme donnée R=8,314 et 1bar=10^5;aidez moi svp
    invite0e34040e
    Re : thermodynamique
    voila j'ai meme pas réfléchis, vu la ressemblance je doute qu'il y ai une astuce, je vais donc laisser mon cerveau en stand bye.
    La seconde : PV=nRT
    V=nRT/P mais vérifie que que R a les bonnes unités (bar ou pascal, etc... j'ai déjà eu le coup d'avoir a utiliser une valeur différente à cause du problème des unités qui n'étaient pas en SI)
    invite7596dc1c
    j'ai pas compris ce que ta dit pour la premiere réponse c'est ca ton résultat ou c ke tu c pa?
    invite8241b23e
    Salut !
    Merci d'éviter le langage SMS.
    Pour la modération.
    invite0e34040e
    et bien relis moi !
    mais bon voila la réponse toute faite :
    pour passer de 285.2 a 2852 tu multiplies par 10 ! ca saute aux yeux pourtant
    donc tu as besoin de 10 moles
    invite7596dc1c
    oui j'avais bien vu que c'était multiplier par 10 mais je savais pas que cela correspondait au nombre de moles,ca fait 2 ans que j'ai pas fait de science alors c'est dur de s'y remettre surtout quand tu n'as pas de profs pour t'aider à coté;merci de ta réponse
    invite7596dc1c
    j'aurais voulu savoir aussi comment on sait si une réaction est thermodynamiquement possible ou pas?
    mach3
    en regardant le signe de variation de l'enthalpie libre (G=H-TS) de la réaction si elle se produit à pression constante, ou de l'energie libre (F=U-TS) si elle se produit à volume constant. D'une manière générale c'est la variation de -TSu qu'il faut regarder (avec T la température et Su l'entropie de l'univers, -TSu=G si la transformation est à pression constante et =F si elle est à volume constant).
    Si -TSu diminue la réaction est spontanée
    Si -TSu est constant on a un équilibre
    Si -TSu augmente la réaction est interdite
    m@ch3
    invite7596dc1c
    la je dois dire si le transformation du graphite en diamant est thermodynamiquement possible sous 1 bar à 298k et je connais l'entopie molaire standard de tranformation et l'enthalpie molaire standard de la tranformation aussi donc il faut que je fasse: G°=H°transf - 298(S°transf)?
    invite7596dc1c
    je devais calculer l'entropie molaire standard de transformation avec pour données 5,705 pour le carbone de graphite et 2,45 pour le carbone de diamant j'ai fait C(d)-C(gr) c'est ca?
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 12h36
  2. thermodynamique
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 19h19
  3. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 15h05
  4. Thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2006, 08h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 10h23
