changement de phase dans une cocotte minute
    invite92876ef2
    On est dans une salle de volume V, de température initiale T0 et de pression initiale P0.
    On a une cocotte minute, pas fermée, qui chauffe à l'aide d'une résistance dont la puissance est W. La température est T'. Dedans on a de l'eau liquide dont on néglige les variations de volume. La pression dedans est Pvs(T') (pression de vapeur saturante).
    La chaleur latente de vaporisation est L.
    La masse par seconde qui s'échappe est donc dm/dt=W/L
    A t=0, l'humidité dans la salle est de : a = 25% (rapport entre la pression de vapeur dans la salle à une température T et Pvs(T))
    Calculer le taux d'humidité a(t) au bout de t=30 mins.
    Calculer la quantité mc(t) de masse d'eau condensée au bout de une heure et de deux heures.
    =============0================ ==0============
    a(t) = Pv(T) / Pvs(T)
    Pv(T0) = a(0)Pvs(T0).
    Je suis bloqué... Comment on peut exprimer Pv(T) en fonction de t ?.... Je ne peux pas utiliser l'équation d'état des gaz parfaits car il y a apparemment de l'eau à l'état condesée...
    Merci de m'aider !!!.....
    invite92876ef2
    Re : changement de phase dans une cocotte minute
    Si H2O est un gaz parfait :
    Pv(t)=RT'/VM *m(t)
    m(t) est la masse de vapeur dans la pièce
    M masse molaire de l'eau
    mv(t) = mc(t) + m(t)
    mv(t) est la masse d'eau sortie de la cocotte et mv(t) = W/L *t
    je suis bloqué...
    Merci de me donner un petit coup de main...
  1. Changement de phase et évaporation
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 13h36
  2. Changement de phase
    Par invite970ffd48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 15h40
  3. changement de phase.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h58
  4. Changement de lycéé derniere minute
    Par invitea2c95c01 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/08/2006, 23h27
