centre de gravité
centre de gravité
    invitef39b2034
    Question centre de gravité
    Bonjour tout le monde;
    Comment mesurer le centre de graviter d'un corps non homogéne?
    par exemple le centre de graviter d'un cylindre de coté "a" et de hauteur "L" dans un repére cartésien.
    Merci d'avance.
    cedbont
    Re : centre de graviter
    si tu peux, tu peux essayer le poser sur une aiguille (G sera à la verticale du point de contact) en plusieurs points de la surface du solide.
    invite021f9bb8
    tu peux aussi procéder dans l'autre sens.
    Tu peux accrocher ton objet par une ficelle en un point (de préférence un "bord"), puis tu laisse pendre le tou. Tu traces la ligne qui part de ce point est qui descend verticalement.
    Tu réitère l'expérience pour plusieurs ponts..
    Tes lignes devraient se croiser en un seul point (ou dans une zone ressérée en fonction de la précision de ton tracé), qui est ton centre de gravité !
    (cela dit pour la forme que tu décris ca doit être délicat. C'est plus simple dans le cas d'une équerre par exemple, les points dont je parle sont alors les trois points du triangle, mais bon ca c'est un cas simple... Pas nécessairement homogène en fonction de l'équerre que tu prends)
    Bont si ton objet fait plusieurs tonnes ca peut aussi poser d'autres problèmes...
    invited5b2473a
    Re : centre de gravité
    Tu veux le déterminer expéritalement ou théoriquement?
    invite021f9bb8
    effectivement, si c'est théorique c'est un petit peu plus compliqué. Faut se reporter à la théorie de physique du solide. Faut s'amuser avec les moments d'inertie, calculer des intégrales, qui au final te donnent la position XYZ de ton centre de gravité...
    Je n'ai que de vague souvenirs...
    cedbont
    Les moments d'inertie ne sont pas utiles ici. On doit calculer :
    XG = int( XM.dm , M appartenant au solide)
    YG = int( YM.dm , M appartenant au solide)
    ZG = int( ZM.dm , M appartenant au solide)
  1. Centre d'inertie/centre de gravité
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 16h03
  2. Centre de gravité
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 09h30
  3. Gravité au centre de la Terre
    Par invite7a0a8d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 10h28
  4. Centre de gravité
    Par invite388f856b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 18h48
  5. centre de gravité
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2005, 20h54
