electrostatique
electrostatique
    invite1660b329
    electrostatique
    bonjours je débute ans l'éléctrostatique et je n'ai pas trés bien comprit.j'ai un énoncer à resoudre pouvez vous me l'expliquer:
    "on considére une distribution volumique de charge, sphérique de rayon R, de densité volumique de charge ro
    1-on suppose ro=constante.calculer la charge totale de distribution Q
    2-on sippose ro=ro0calculer la charge totale de distribution Q
    merci de votre aide qui me sera précieuse!!
    cedbont
    Re : electrostatique
    la charge Q est ro fois le volume de la sphère.
    Par contre c'est quoi la différence pour la deuxième question ?
    invite1660b329
    merci mais peut tu m'expliquer comment tu as trouver ta reponse?
    et pour la question deux on considére ro=ro0(1-a*(r2/R2)
    cedbont
    Et bien c'est très simple surtout en partant de la méthode compliquée (parce que ça se simplifie et tu te rends compte qu'il y avait beaucoup plus simple ).
    Bon en chaque point M, tu as une densité volumique (qui s'écrit rho), ça veut dire que la petite charge en M divisée par le volume élémentaire autour de M est égal à . Donc, pour obtenir la charge totale, tu dois faire la somme de toutes les petites charges par des intégrales . Je te montre en appelant dq la petite charge qui est en M :
    Q = intégrale triple ( dq , tout l'espace)
    Bon sauf que dq est nul en dehors de ta sphère donc tu peux simplifier :
    Q = intégrale triple (dq , la sphère)
    Or on a dit que dq = *dV (avec dV le volume élémentaire autour de M), donc :
    Q = intégrale triple ( *dV , la sphère)
    Or est constante, donc :
    Q = *intégrale triple( dV , la sphère)
    Mais intégrale triple( dV , la sphère), c'est simplement le volume de la sphère (la somme de tous les volumes élémentaires autour de tous les points M de la sphère). D'où :
    Q = *4/3**R3
    Bon pour la deuxième question, c'est pareil, sauf que là n'est pas constant et il faut donc calculer !
    Q = intégrale triple ( 0*(1-a*(r2/R2))*dV , la sphère)
    En coordonnées sphériques, on a : dV = dr*r*d*r*d*cos()
    Enfin, il te faut simplement intégrer l'expression suivant r de 0 à R, suivant de -/2 à /2 et suivant de 0 à 2*.
    Je trouve Q = 0*4/3**R3 - a*0*4/5**R3
    invite1660b329
    tu as fait une erreur en coordonnées spherique c du sinus qu'il ya et pas du cos du coup ton resultat est faux!
    cedbont
    Et non, en fait ça dépend si tu prends la lattitude (ce que j'ai fait) ou la colatitude (ce que tu fais) pour .
    invite1660b329
    ah oui en effet mais alor comment changer ce que tu as fait si je veu utiliser la colatitude?
    cedbont
    Et bien ce sont les bornes d'intégration qui changent pour et deviennent de 0 à .
  1. Electrostatique...
    Par inviteefca5e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 19h34
  2. electrostatique
    Par inviteb79f5f69 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2006, 11h26
  3. éléctrostatique
    Par invite433570d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 09h39
  4. électrostatique
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/11/2005, 18h42
  5. Electrostatique
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 10h36
