Test à vide
Test à vide
    invite3a42a0e8
    Re : Petit problème thermodynamique original
    SVP
    Veuillez éclairer ma lanterne :
    J'effectue un test au vide à - 86000 Pa (relatif) à une température de 20°
    aprés 2 s de test j'ai une perte de 90 Pa ( perte moyenne du circuit )
    j'effectue ce test plusieurs fois et j'obtiens toujours le même résultat.
    Dans un second test , j'humidifie légéremenet l'intérieur de la chambre de test.
    et j'obtiens pour la même valeur de vide et de température une perte de 200 Pa.
    Est ce qu ce phénoméne est le début de la vaporisation et est ce que j'obtiendrais une perte plus impotante à 40°
    mbochud
    Citation Envoyé par nannetarnal Voir le message
    SVP
    Svp; décrire plus précisément la procédure "test au vide"
    mbochud
    Je suppose que:
    1) La pression passe de 100kPa à 14kPa.
    2) On ferme la valve
    3) 2sec plus tard la pression est remontée de 90Pa
    Est-ce bien cela?
    Et quand on attend plus longtemps , comment la pression?
    invite3a42a0e8
    "J'effectue un test au vide à - 86000 Pa (relatif) à une température de 20°
    et j'obtiens pour la même valeur de vide, de température et en 2s une perte de 200 Pa.
    Est ce qu ce phénoméne est le début de la vaporisation et est ce que j'obtiendrais une perte plus impotante à 40°"
    Oui effectivement en absolu , les chiffres sont ceux que tu as indiqué.
    Et bien entendu si on attend plus longtemps la pression sera > à 90Pa
    mbochud
    Re : Test à vide
    La descente en pression cause un abaissement important de la température du gaz dans l'enceinte.J'ai déjà mesuré -50C.
    Dès que la valve est fermée le gaz remonte vite à la température des parois ce qui cause la dilatation rapide.(+90Pa).
    Et quand on attend plus longtemps la pression devrait se stabiliser (à moins d'une fuite qui cause une remonté régulière)?
    Le fait d'humidifier les surfaces cause un abaissement supplémentaire de la température de ces surfaces par évaporation.(Donc dilatation pus grande)
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 09h37
  3. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 15h20
  4. "ensemble vide" € à E non vide?
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2005, 10h29
