Je souhaiterais savoir comment peut-on calculer l'augmentation de pression d'un récipient fermé rempli d'eau soumis à une élévation de température.
01/06/2007, 22h24
#2
invitec053041c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 537
Re : mécanique des fluides
Envoyé par rm42
L'augmentation de la pression en quel endroit ? Car la pression au sein d'un liquide n'est pas uniforme dans un champ de pesanteur tel que le notre.
03/06/2007, 18h38
#3
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
62
Messages
3 760
Enfin, dans un récipient fermé qu'on peut imaginer de la taille d'une cocotte-minute, alors on peut négliger les variations de pressions.
Pour répondre à la question, il faudrait être un peu plus précis...
Ce que l'on peut dire c'est que la pression augmente avec la température.
Si le récipient n'est que partiellement rempli avec un liquide et que l'on suppose que le gaz qui est au dessus du liquide est de l'eau vapeur, alors il y aura équilibre sur la courbe d'équilibre liquide-vapeur http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._phase_eau.svg
au moins tant que la température reste inférieure à la température du point triple de l'eau (375°C)
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
03/06/2007, 21h58
#4
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Si l'on met de coté la question de la pression partielle de l'eau ( en bas de 100 deg.),et le récipient fermé, totalement rempli d'eau, la pression sera due à la dilatation de l'eau.
Mais l'eau étant pratiquement incompressible, la valeur de la pression sera due à la rigidité de son contenant (élasticité du matériau et forme).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/06/2007, 22h12
#5
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Petite expérience un peu différente mais amusante.
On suspend un sac de plastic rempli d'eau (environ 4 litre) dans un endroit très froid avec vent.
La glace s'épaissit par l'extérieur et cette glace en dilatant fait monter énormément la pression au centre (encore liquide) au point de faire sauter le bloc .
(pas dangereux car peu d'énergie cumulée.)
