Un peu de mécanique des fluides
    invite186e1b0b
    Il se fait que j'ai lu (Je ne sais plus ou) que les aspérités et ondulations sur les nageoires des baleines avaient des effets positifs du point de vue des turbulences.
    De un est ce possible? et en quoi est ce un avantage pour la baleine en question?
    De 2(si la question 1 recois une réponse positive) est ce qu'il serait envisageable de voir des applications à ces ondulations (bateaux, avions,etc..)
    je joins ici une photo assez clair de ce que je parle
    http://www.nimbustier.net/photos/200...-05-07-018.jpg
    Merci bcp
    Bien à vous
    Greg
    mbochud
    Re : Un peu de mécanique des fluides
    Citation Envoyé par Squalor Voir le message
    Regarde une balle de golf !
    Lisse elle n’irait pas aussi loin.
    invite186e1b0b
    Ha oui, c'est vrais...
    Et de manière simple, qu'entrainent comme mécanisme physique ces ondulations?
    Merci beaucoup!
    PS: j'avoue avoir été bluffé par le coup de la balle de golf!
    mbochud
    Des micro vortex qui commencent très tôt diminuent la prolifération de macro vortex qui augmentent la traînée.
    En fait ces micro vortex permettent un amortissement ( absorption d'énergie) de l'écoulement.
    invite421f16d9
    je n´ai pas compris l´histoire de la balle de golf.
    Les aspérités sur la balle de golf diminuent les frottements ? Comment ?
    Merci.
    mbochud
    Citation Envoyé par Oncle Jules Voir le message
    Ce n'est pas très facile à expliquer.
    1) Des micro vortex créés à la surface de la balle de golf sont une turbulence en surface de la balle.
    2) Ces micro vortex transfèrent de l'énergie cinétique un peu plus vers l'extérieur. Cela crée un gradient de vitesse un peu plus faible en amont.
    3) Le décollement de la couche limite est ainsi repoussée plus loin derrière.
    4) La traînée est ainsi réduite.
    invite421f16d9
    En fait, la couche limite décolle plus tard dans le cas d´une balle alvéolée que pour une balle lisse...
    Ces alvéoles sont rondes. N´y a-t-il pas un phénomène d´aspiration de l´air dû à la courbure de l´alvéole ? Un phénomène qui se rapprocherait des mécanismes observés sur les profils aérodynamiques des ailerons arrière des formule 1 qui scotchent la voiture au sol .... (l´effet inverse de l´aile d´avion) ???
    invite3b3df0bd
    Bonjour !
    Je vais passer en PSI l'an prochain et je comptais parler du golf pour mon TIPE et notamment de l'aérodynamisme de la balle ou de l'impact entre celle ci et le club.
    Connaitriez vous des sites intéressants qui traitent du sujet ?
    Merci !
    Jaunin
    Bonjour, Frk67,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous pouvez déjà faire une recherche sur les forums de FS.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-de-golf.html
    obi76
    c'est le même principe qu'on applique maintenant sur les ailes d'avion : on met de la rugosité volontairement sur les bords d'attaque pour créer de la turbulence. Ca induit que la couche limite a beaucoup plus de mal à décoler de la surface (sous l'eau ça reviendrai à limiter la cavitation), donc à éviter grandement le décrochage de l'avion.
    Cdlt,
    invite3b3df0bd
    et y a t il des sites qui traite de cela ?
    Jaunin
    invite3b3df0bd
    merci beaucoup je vais y jeter un oeil !
    invite3b3df0bd
    Pour l'animation qui va avec l'effet magnus j'aurais une question :
    En fait quand la balle tourne elle va moins loin que lorsqu'elle ne tourne pas, je suppose donc qu'elle tourne dans le sens horaire (dans la simulation) or pour une balle de golf son sens de rotation est le sens trigonométrique et c'est ceci qui lui permet d'augmenter sa portance en plus des cavité creusé a sa surface non ?
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. mécanique des fluides
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 08h30
  3. Mécanique des fluides
    Par inviteca8aab0b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 11h30
  4. Mécanique des fluides
    Par invitef1110348 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite4d6e4749 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2003, 10h55
