le travail c'est la santé
    invite13c6fe79
    Smile le travail c'est la santé
    Bonjour, je me pose une question simple d'apparence: comment calculer
    l'énergie dépensée par un marcheur à l'horizontale sur une distance donnée
    et celle d'une personne montant un escalier d'une hauteur donnée.
    Ce pb a d'ailleurs ete posé en physique au concours d'entrée des grandes écoles
    en 1999; voir le site:
    http://minesponts.scei-concours.org/...ys-1-pc-99.pdf.
    Merci de m'aider
    cedbont
    Re : le travail c'est la santé
    si on suppose que le corps humain à un rendement unitaire dans son fonctionnement, on peut dire que l'énergie dépensée est la valeur absolue de la somme des travaux des forces extérieures. Donc, à l'horizontale, il s'agit de combattre les frottements de l'air et à la verticale il faut combattre les frottements de l'air et le travail du poids.
    invite0324077b
    sur terrain horizontal le travail pour avancer a la vitesse de la marche est pratiquement nul : a une vitesse aussi faible la resistance de l'air est negligable
    mais ca ne veut pas dire que le travail fournis par les muscles est nul : le mouvement des muscle est alternatif et les muscles ne sont pas reversible : a chaque fin de mouvement les muscles doivent freiner sans pouvoir recuperer l'energie : c'est pourquoi on se fatigue beaucoup moins en velo qu'a pied
    inviteb836950d
    Par contre je pense qu'il doit être assez facile d'estimer le delta E entre les deux marcheurs. Ce delta E devant être égal à la différence d'énergie potentielle mgh.
    cedbont
    Peut-être pas : les mouvements pour monter un escalier ne sont pas les mêmes que ceux pour la marche horizontale.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par cedbont Voir le message
    Exact, je ne pensais pas un escalier en fait...
    Garion
    Le mieux serait de mettre une personne immobile dans une enceinte adiabatique et de mesurer l'augmentation de température.
    Puis recommencer l'expérience, en le faisant marcher.
    Grâce à l'élévation de la température, on connait l'énergie dissipée.
    En comparant les deux cas, on peut extraire la part qui est due au fait de marcher.
    invite13c6fe79
    il serait interessant d'avoir le corrigé de l'épreuve de physique de 99
    correspondant à l'adresse dans mon post.
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par papylib Voir le message
    bonjour, vous avez toutes les données dans l'énoncé.
    Le centre de masse se déplace avec une amplitude de 2 cm a chaque pas, il fait 10 km avec des pas de 0.75 m et pèse 75 kg....calculez l'énergie potentielle pour hisser sa carcasse de 2cm x nombre de pas soit 266.66 m de dénivelé.
    invite3e67d1f2
    ...et pour faire bonne mesure vous multipliez par deux puisque le marcheur transforme en chaleur l'energie restituée a chaque pas
    invite13c6fe79
    merci beaucoup pour votre aide, vos réflexions et remarques tres interessantes
  1. my album 2007 aidez moi plz c'est urgent c'est pour mon travail a mi-temps :s
    Par invite81c3d7cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 11h05
  2. le travail mécanique qu'est ce que c'est?
    Par invite4718190b dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2006, 17h14
  3. santé au travail
    Par invite7cc6ceb5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 29/08/2006, 11h05
  4. Des produits de santé éthiques, c'est possible !!!
    Par invite78e54f68 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/07/2005, 20h53
  5. Bonjour! la santé c'est quoi!??
    Par inviteaac93371 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/05/2004, 19h42
