Bonjour a tous!
Je suis actuellement en stage et j'ai pour objectif de calculer l'epaisseur necessaire du pied d'un reservoir vertical cylindrique. Ce dernier est soutenu par quatres pieds comme une chaise sur laquelle on poserai un reservoir. Je veux donc savoir l'epaisseur necessaire des pieds de la chaise pour qu'il ne casse pas (je connais deja leur hauteur: 1 metre 22).
Mon pied subit une charge quand le reservoir est rempli de 27,5 tonnes. Le reservoir mesure 3 metres 66 de haut et 3 metres de diametre. Il faut aussi prendre en compte la pression du vent sur les parois du reservoir (on prend une pression de 0.38 kPa pour le vent soit environ 75 km/h).
J'ai trouve la formule suivante pour le calcul de l'epaisseur du pied:
epaisseur= [(P/(Pie*D))+(4*M/(Pie*D*D)]/1200
Ou: P=Poids du reservoir rempli
D=Diametre
M=Moments des forces appliquees au pied
J'ai des soucis au niveau des calculs
Merci pour votre aide!
