Acceleration non constante
    invitea32aeb26
    Est ce que quelqu'un peut me donner des exemples sur des mouvements (de point materiel) où l'acceleration est fonction du temps?
    on sait qu'en méca classique (de terminale ) que A = x" (seconde dérivée en fonction du temps)
    et à part les mvts sinusoidaux (cas tres particulier) on a pas vu de cas où l'accelaration n'est pas constante... de sorte à avoir x = f(t^3), ou plus...
    ^: pour dire puissance.
    bonne soirée.
    inviteb836950d
    Re : Acceleration non constante
    Citation Envoyé par Space Voir le message
    bonne soirée.
    Et bien, Space, par exemple en astronautique , la force gravitationnelle entre deux masses étant inversement proportionnelle à r2, donc à part pour un mouvement orbitalaire circulaire, l'accélération dépendra du temps.
    invite88ef51f0
    L'accélération est proportionnelle à la force. Elle variera donc si la force appliquée varie (par exemple une planète qui se déplace elliptiquement dans un champ de gravité).
    invite92276dd8
    Encore plus simple : tu appuies sur le champignon de ta voiture selon une loi que tu auras définie toi-même...
    Ce n'est pas parce qu'on est à l'école qu'il faut se restreindre aux cas d'école !
    invite4b9cdbca
    Et variante des forces sinusoïdales que tu as déja dû voir aussi, le cas d'une masse accrochée à un ressort, avec une force de frottement en f=-a.v, a étant une constante, et v la vitesse du mobile.
  1. accélération constante de l'univers ?
    Par henryco dans le forum Archives
    Dernier message: 18/11/2006, 12h33
  2. accélération constante
    Par invite95b79651 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 08h11
  3. accélération
    Par invite5af12512 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 13h00
