probleme de formule
probleme de formule
    invite7909b7dc
    probleme de formule
    que savez vous me dire a propos de cette formule?
    I = Io Sin^2 2αsin^2 [π (ne – ne) .d / λ]
    merci pour vos reponse?
    invite69d38f86
    Re : problem de forumle
    que ne - ne = 0 ou que la formule est mal écrite?
    sinon d'ou vient elle?
    invité576543
    Qu'on peut remplacer ne-ne par 0?
    Qu'elle est écrite en gros caractères?
    Qu'elle ne respecte pas les grammaires les plus usuelles pour l'écriture des formules?
    invite7909b7dc
    j ai cette formule la dans mon cour, mais je ne sais pas a quoi elle correspond? est-ce que quelqu'un peut m aider? svp
    invite88ef51f0
    Ça ressemble un peu à la loi de Malus pour les polariseurs, avec un peu de déphasage supplémentaire dû à une différence d'indice.
    En tout cas c'est de l'optique.
    invitea774bcd7
    Et que se passe-t-il si tu lis un peu le cours qui est « autour » de cette formule ?
    invite7909b7dc
    Re : problem de formule
    c est complexe dans mon cour je ne comprend pas bien,c est une suite de formule que je ne parvient pas a comprendre, je pense que c est la mesure de l intensité qui sort de l analyseur mais est ce que vous pouvez m en dire plus?
    invite88ef51f0
    Une équation ne veut rien dire sans le contexte physique. Ton cours doit parler d'une certaine expérience, il doit y avoir un schéma, non ?
    invite7753e15a
    Ca veut dire quoi ca : λ ?
    Merci,
    invitea774bcd7
    Une longueur d'onde…
    invite88ef51f0
    C'est la lettre grecque "lambda". On l'utilise généralement pour noter la longueur d'onde.
    invite7753e15a
    Ok merci Guerom00 et Coincoin !
    invite69d38f86
    J'ai compris, c'est un nouveau jeu sur le forum.
    bon je propose : fentes de Young.
    bonne chance aux autres joueurs.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Ou une masse/charge linéique dans un tout autre contexte .
    mamono666
    si tu donnais le titre de chapitre, dans quel paragraphe cela apparait....car des formules on peut en donner des tonnes, il n'existe pas de liste exhaustive...
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite7909b7dc
    c'est dans le chapitre POLARISATION c'est dans le point de l etude de la birefringence
    le point A) defini birefringence,
    le point B) dis que le phenomène de birefringence, est effectuer par production d interference entre le RO et Le RE; mais que les interference pose probleme car les rayon ordinaire et extraordinaire, vibrent dans des direction orthogonale, et pour qu el vibrent selon une meme direction on metra un polariseru analyseur croisé
    le point c) parle de l'interference en lumière monocrhomatique parallèle a travers une lame birefringente a face parallèles pour le rese de la feuille je vous l'ai scané
    invitea774bcd7
    OK
    Donc déjà, ça doit être dans ta formule (différence des indices pour les ondes ordinaires et extraordinaires)
    invite7909b7dc
    Re : probleme de formule
    oui c est vrai que c est plus logique ... mais personne ne sait m en dire plus?
    mamono666
    Je ne connais pas le détail, mais tu as une onde progressive monochromatique du type:
    ici le est projetter sur l'axe d'angle donc il apparait les cos(alpha) et sin(alpha) puis comme on est apres le polarisateur on a la direction d donc on remplace la direction de propagation r par d ... et on fini par superposé et utiliser des formules trigo et enfin la définition de l'intensité lumineuse.
  1. problème formule
    Par invite4dbb31a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 14h05
  2. Problème de formule développée
    Par invite4bb803e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2007, 21h15
  3. Probleme de formule
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 13h39
  4. problème de formule et d'utilisation
    Par invite44f16805 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2006, 16h42
  5. J'ai un problème de formule
    Par invite56f1a700 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2006, 19h08
