L'ascenseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
L'ascenseur
    invite692da103
    L'ascenseur
    Salut !
    Voici mon probleme :
    Un ascenseur de masse m= 1 000 kg doit monter une hauteur de h=100m.
    Il est soumis à une force F :
    -égale à -1,10 mg pendant une durée t1.
    -égale à -0.800 mg pendant une durée t2, jusqu'à l'arrêt complet.
    Calculer la durée totale t1+t2 ?
    On utilise le PDF :
    P+F=ma
    mg-F=ma
    Après 2 intégrations, on a :
    x(t)=(g.t^2)/2 - (F.t^2)/(2m)
    Comment fait on ensuite ?
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    Tu résous 100=(g.t^2)/2 - (F.t^2)/(2m) Nan ?
    Ah nan… F dépend de t…
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    Peut-être se servir de la vitesse aussi… v(0)=v(t1+t2)=0
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    N'es tu pas sur qu'il y a un probléme?
    La force tracteuse est inférieure au poids, l'ascenseur ne monte donc pas, il descend, à moins que cette force ne corresponde à autre chose?
    obi76
    Re : L'ascenseur
    mg... milli-g ? En quel cas ce ne serai pas une force...
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    Ce qui est bizarre c'est qu'il n'est pas tout simplement soumis au poids?
    Au départ le -1.1 est comprehensible, cela doit ajouter le poids et la force d'inertie; mais à la fin c'est directement suivi du ralentissement?
    Acceleration -> Ralentissement?
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    masse x g
    J'ai pas réfléchi mais j'ai compris que -1.1 mg : il accélère et -0.8 mg, il ralenti…
    Si faut commencer à chercher des erreurs dans les énoncés, où va-t-on ?
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    Citation Envoyé par acidoacide Voir le message
    Ton intégration est fausse. Recommence en appelant F1 et F2 les deux valeurs de F. Tu obtiendras une équation du même genre, mais qui ne posera plus de problème...
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    Le probléme n'est pas viable sans un vrai énoncé, d'ailleurs ce qui il y a de plus bizarre c'est que l'auteur à utilisé le poids dans le sens inverse de la force, cela rend la résolution impossible -> racine carré d'un nombre négatif.
    P+F=ma
    mg-F=ma
    La force est dans le sens inverse du poids; c'est donc la force tracteuse? Mais elle est inférieure au poids
    Ma mise en équation m'a donné:
    -0.10*(1/2)gt^2 = 100
    Ce qui donne t = impossible
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    masse x g
    Quelle erreur? Dans le premier temps la force totale est -0,1 mg, il accélère, dans la seconde elle est de 0,2 mg, il ralentit.
    Plutôt que chercher des erreurs, faut trouver la bonne interprétation. Ici mg comme masse x g (plutôt que milligramme ou milli-g) (1) et une orientation positive des forces du haut vers le bas semble être la bonne interprétation.
    Et il y a une solution!
    (1) Seul "argument" contre est que la donnée numérique de la masse ne sert à rien, mais ça semble insuffisant pour préférer une autre interprétation.
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    Je sais… Pourquoi tu cites mon message ? C'est pas moi qui pensait que c'était des forces en milligramme
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    Qui d'autre a parler de milligramme
    Pour mmy, je pense savoir de quoi tu veux parler, la vitesse acquise compense l'absence de 0.2 de force
    J'ai considérer que les accélerations etait semblable, semble t'il je crois
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    obi76.......
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    Je réagissais à "s'il faut trouver les erreurs..."
    Cdlt
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    Tut Mir Leid
    obi76
    Re : L'ascenseur
    obi76.......
    Ca sent la balance
    Non mais admettez que ça peut prêter à confusion...
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ca sent la balance
    Excuse moi…
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    Oui.
    Mais il y a toujours dans les énoncés des points qui prêtent plus ou moins à confusion. Ca fait partie du jeu...
    invite0a6aec8e
    Re : L'ascenseur
    Je tente une solution :
    de t1 à t2
    On a :
    -0,2g=dv/dt
    soit v=-0,2gt+vt1
    Or à l'arrivée, l'ascensceur est à l'arret complet.
    Donc t2=vt1/(0,2g)
    de 0 à t1
    On a en intégrant :
    vt1=0,1g.t1
    D'où t2 = 0,5t1 (1)
    de 0 à t2
    On a :
    100=0,5*0,1g*t12-0,5*0,2g*t22+0,1g*t1 (2)
    de (1) et (2) on tire :
    t=t1+t2=13,5s
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    Le raisonnement est celui que j'ai suivi. J'ai un résultat numérique différent, mais j'ai pu me tromper.
    Pour ne pas me casser la tête, pour la dernière équation, je prend
    mh = 1/2 |P+F1| t1² + 1/2 |P+F2| t2²
    Ce qui donne une équation plus simple à résoudre...
    (Les valeurs absolues, c'est juste un truc pour ne pas s'ennuyer avec les signes, mais les correcteurs en milieu scolaire n'apprécient pas nécessairement...)
    Dernière modification par invité576543 ; 21/08/2007 à 14h17.
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    Je suis arrivé ici , le probléme c'est que je n'arrive pas à résoudre ceci... deux inconnues au carré, comment fait on
    Good RigilKent, moi j'avais peur de retomber toujours sur la même équation en faisant t1 , t2 , t0 ! Ca ma fait une bonne révision
    invite692da103
    Re : L'ascenseur
    Je n'ai pas très bien compris le résonnement...
    Merci de détailler un peu.
    invite692da103
    Re : L'ascenseur
    Je précise ma demande.
    La montée de l'ascenseur de décompose en 3 étapes :
    1) de 0 à une hauteur h1. Pendant ce temps de montée t1, l'ascenseur est soumis à F1=-1.1mg
    2)de l'hauteur h1 jusqu'en haut. Pendant ce temps t2, l'ascenseur est soumis à F2=-0.8 mg
    3) Il existe un temps de transition entre t1 et t2 car on ne passe instantanément d'une force F1 à une force F2.
    Est ce bien ça ?
    invitea774bcd7
    Re : L'ascenseur
    Je pense que tu peux négliger cela
    invite692da103
    Re : L'ascenseur
    OK, je vais reprendre mes calculs et donner mes resultats
    invite0a6aec8e
    Re : L'ascenseur
    Citation Envoyé par RigilKent Voir le message
    de t1 à t2
    On a :
    -0,2g=dv/dt
    Complément d'explication :
    par t1 et t2 j'entendais la durée resp. de la phase 1 (accéleration) et de la phase 2 (déceleration) de la montée.
    Donc quand j'écris de t1 à t2, c'est pas très rigoureux, et il faut le comprendre comme "pendant la phase 2"...
    De plus,
    On a :
    t=t1+t2=13,5s
    j'ai oublié le t2 dans la dernière expression de l'équation (2) : 0,1g*t1*t2
    D'où
    t=t1+t2=17,5s
    Désolé
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    t=t1+t2=17,5s
    C'est aussi la valeur numérique que j'avais obtenue.
    invité576543
    Re : L'ascenseur
    Citation Envoyé par *MoNk* Voir le message
    Regarde le résultat marqué (1) dans le message de RigilKent de 13h48, tu auras la réponse. Et regarde comment il l'obtient...
    invite9e4667b4
    Re : L'ascenseur
    invite692da103
    Re : L'ascenseur
    Ok, je trouve ça !
    Thanks !!
