Etude d'une horloge
Etude d'une horloge
    invitecdce9d70
    Cool Etude d'une horloge
    voila j'ai un petit probleme de mécanique j'ai réussi tt l'exo il me reste juste la derniere question qui coince,je ne la comprend pas!
    Une horloge ancienne comporte un balancier constitué d'une masse m=200g fixé à l'extremité d'une tige de longueur l=0.99m de masse négligeable.Ce balancier est animé d'un mouvement de va et vient régulier , un aller retour d'effectuant en 2s.
    L'angle maimal formé par la tige du balancier avec la verticalest O=6°
    1)Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur du balancier
    2)Tranformation d'énergie qui se produisent au cours du mouvement
    3)vitesse de la masse m lorsque la tige est verticale
    4)dans la réalité les forces de frottement ne st pas négligées et au bout de 30 allers retours l'angle max formé par le balancier avec la vertical passe de 6 a 3°
    ->perte d'énergie potentielle correspondante?puissance perdue?
    ET ENFIN LA QUESTION QUE JE N'ARRIVE PAS
    5) un "poids moteur" de 10 kg permet de compenser cette perte d'énergie. ce poids peut descendre de 1,5m ;pendant combien de tps peut-il faire fonctionner l'horloge normalent???
    MERCI d'avance pour votre aide!!!!!
    invite9e4667b4
    Re : Etude d'une horloge
    Il faut determiner quand l' em = 0 en partant de em = epp max = 1.5 m avec le mouvement du pendule
    invitecdce9d70
    Smile Re : Etude d'une horloge
    Ah d'accord!!! merci beaucoup pour ton aide Monk!
    invite1a4c2e21
    Lol j'ai le meme exo mais moi je bloque sur la partit de la perte d'epp
    quelqu'un pourrais m'aider car c'est pas que je sais pas faire c'est plutot que je comprend pas la question
  1. Réalisation d'une horloge à LED
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 15h54
  2. [TIPE] Réalisation d'une horloge électronique
    Par invite6374abaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h55
  3. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 13h33
  4. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 08h15
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
