Pressurisation
Pressurisation
    invite80ce1dba
    Pressurisation
    J'ai compris que pour réfrigérer quelque chose, il faut entre autre présurisez un liquide.
    Ma premiere question, comment on fait un compartiment préssurisé expérimentalement ( i.e. par un amateur avec du matériel peu spécialisé ).
    Deuxiemement, si on fait passer de l'eau a température normal dans cet endroit, refroidira-t-elle ???
    Re : Pressurisation
    Bjr I.pollux....
    Ce n'est pas la "pressurisation" (pression) qui produit du froid.
    C'est exactement le CONTRAIRE.
    Lorsque tu COMPRIMES un gaz tu l'échauffes.
    N'as tu pas déjà gonfler une roue de vélo avec un pompe à main.
    Le coprs de celle çi s'échauffe vite . Ce n'est pas du qu'au frottement du piston !La compression de l'air y est pour beaucoup.
    Cela est un premier point.
    Si tu fais l'iNVERSE, détente d'un gaz, celui çi REFROIDI.
    Donc la fonction "refroidissement" est obtenu par la détente du gaz.
    N'as tu jamais mis les doigts devant une bombe d'aérosol en sortie de buse.
    Le gaz , comprimé dans la bombe, se détend à la sortie et "refroidit".
    Les liquides sont INCOMPRESSIBLES.
    Donc cela ne peut fonctionner dans ce cas (liquide)
    obi76
    Re : Pressurisation
    Dans le cadre des réfrigérateurs c'est même la transition liquide -> gazeux dans le serpentin qui créé le plus de froid, et la transition gazeux -> liquide dans le compresseur chauffe beaucoup.
  1. turbompompes et pressurisation active
    Par invitee3ad6b05 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/02/2007, 18h42
