Pascals
Pascals
    invite3a39225a
    Question Pascals
    j'aimerais savoir comment exprimer a partir d'un volume le poids en litre d'eau et la pression en pascals qu'exerce l'eau
    merci d'avance
    invite1a299084
    Re : Pascals
    Je crois que ta question appartient à la chimie ou physique
    invite8241b23e
    Re : Pascals
    Salut !
    Quel rapport avec les maths ?
    Tu as quoi comme données ?
    invite88ef51f0
    Re : Pascals
    Message déplacé.
    Juste avec un peu de bon sens, sans la moindre équation, à ton avis quel est le lien entre volume et poids ? De quoi dépend la pression ?
    invitef16d06a2
    Re : Pascals
    tu fais référence à la masse volumique
    invitedc2ff5f1
    Re : Pascals
    Non, une masse volumique te donne une masse, pas un poids. Quand au poids et à la pression, ils ont exactements même origine. Si tu sais ce qu'est le poids, le reste n'est pas trop dure a trouver...
    invitef16d06a2
    Re : Pascals
    comme toute une grande majorité de grandeur physique, c'est une force mais laquelle ???
    --> force de pression
    tu exageres un peu en disant que la masse ce n'est pas le poid il y a qu'a multiplié par g
    mamono666
    Re : Pascals
    Citation Envoyé par atama Voir le message
    merci d'avance
    si tu as un certains poids P, alors la pression sera:
    il faut donc que tu connaisses la surface sur laquelle l'eau "s'appuie".
    Si tu prend la masse en kilogramme fois g () , tu auras le poids en Newton.
    Et si tu prend la surface en metres carré alors la pression sera en pascal.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitedc2ff5f1
    Re : Pascals
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    Et j'exagère aussi en disant que 25 c'est pas 5... il suffit de le mettre au carré. Et pourtant 25 c''est pas égal a 5!
    Je ne voulais pas dire par la que c'était difficile a calculer (m*g n'est pas d'unniveau mathématique extrême), je signifiais juste que masse et poids sont des entités physique totalement différentes, qui caractérisent des grandeurs tout aussi différente (bien que liées par la relation sus-nommée).
    Quant à ce qui créer une pression, il s'agit simplement d'une accélération (dans ton cas, l'accélération de la pesanteur g)
    invitef16d06a2
    Re : Pascals
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    en quoi la masse et le poid caractérise des grandeurs différentes
    belle démonstration,
    invitedc2ff5f1
    Re : Pascals
    La masse est une valeur intrinsèque, définie par la nature et la quantité des composants de l'objet : elle s'exprime en kilogrammes. Le poids correspond à une force, à l'acclération de cette masse par un champ de pensanteur et s'exprime e, newtons. En clair, en impesenteur, tu n'a plus de poids, mais ta masse reste inchangée!
    Merci, pour la démo
    invitef16d06a2
    Re : Pascals
    Merci, pour la démo
    Quel que soit le corps, le rapport du poids (P) à sa masse (m) est identique et noté g : P = m g.
    la masse corporelle d'une personne est appelée son poids
    mamono666
    Re : Pascals
    c'est un abus de langage...
    invite8241b23e
    Re : Pascals
    Le poids est une force, la masse une quantité de matière. C'est donc deux choses complètement différentes.
    N'oublie pas que dans ta formule, le g n'est pas une constante.
