Diminuer la fréquence d'une onde
    EspritTordu
    Je me demandais s'il est possible de diminuer la fréquence d'une onde électromagnétique?
    Par exemple, on a une onde infrarouge qui passe dans une boîte, il en sort alors une onde radio?
    Deux cas sont envisageables, il me semble : celui où se sont deux ondes différentes, dans l'exemple, une onde infrarouge, et une onde radio, et une seconde possibilité où c'est la même onde "décalée" un peu comme le redshift...
    Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Diminuer la fréquence d'une onde
    Salut !
    Si je ne dis pas de bêtise, il suffit de la faire "rebondir" sur un objet en mouvement par rapport à la source. C'est le principe du radar qui peut ainsi avoir une vitesse instantannée.
    obi76
    Certes, mais pour passer d'un rayonnement IR à un rayonnement radio, je ne sais pas si tu imagine la vitesse de l'objet pour avoir suffisamment d'effet Doppler...
    invite8241b23e
    EspritTordu demande si c'est "possible".
    obi76
    Théoriquement oui
    Bjr ...
    Il y a aussi la technique du CHANGEMENT de FREQUENCE.
    On fait interférer une onde avec une autre et on receuille la somme ou la différence de ces ondes.
    EspritTordu
    C'est possible mais irréalisable? Il est plus facile de convertir l'onde IR en électricité puis d'envoyer une onde radio plutôt que modifier l'onde initiale?
    C'est de l'effet Doppler relativiste n'est-ce pas? Quelle ordre de vitesse faut-il s'attendre?
    Mais cela serait inexact dans la mesure que l'onde aura changée de fréquence uniquement dans le référentiel mobile n'est-ce pas? Dès qu'on arrête l'objet cela revient à la fréquence initiale IR, non?
    Dans ce cas là, cela revient à bidouiller le support espace-temps de l'onde...?
    C'est-à-dire s'il vous plaît?
    obi76
    Il existe des matériaux biréfringents qui permettent une soustraction de fréquence. Un seul problème se pose à son utilisation : les fréquences mises en jeu ne sont pas modifiables. Si tu a un matériau qui transforme l'IR en vert (par exemple un cristal pour le YAG), la fréquence admissible par le cristal et la fréquence de sortie sont imposés.
    A toi de voir s'il existe des cristaux permettant de faire la soustraction que tu désire, mais je te préviens tout de suite, un cristal émettant des ondes radio lorsqu'il est soumis à un rayonnement IR, je ne pense pas que cela existe.
    A la limite fais un montage électronique, un capteur, un générateur HF et voilà.
    obi76
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Exactement
    Non justement, l'effet Doppler modifiera la fréquence de ton onde, même par rapport à l'émetteur (c'est ce qui est utilisé dans les radar, la fréquence de l'onde réfléchie par les avions n'est pas la même que la fréquence de l'onde envoyée).
    Mais effectivement c'est irréalisable car il faudrai un objet réfléchissant qui irai quasiment à c... (et en plus c'est joli mais si tu veux acquérir 10s de signal, il te faudrai un appareil de presque 3 millions de km de long, c'est pas super pratique)...
    Bjr Esprit tordu,
    Tous le systémes de réception radio utilise depuis fort longtemps la technique du "changement de fréquence".
    On a par ex une onde (et l'information qu'elle transporte) sur une fréquence de ,disons 50 GHz.
    Il est TRES difficile de pouvoir amplifier cette onde à un niveau convenable pour pouvoir en "sortir" le signal transporté.
    Qu' à cela ne tienne , on sait FACILEMENT réaliser des amplis sur ,disons 5GHz.
    Si dans un élément NON linéaire (diode, transistor..) on envoie l'onde reçue (50 GHz) et une onde produite sur place par un oscillateur (45 GHz) on récupére en sortie une onde de 5 GHz (avec les informations que transporte le 50 GHz).On sait plus FACILEMENT ensuite le 5 GHz (et ses informations).
    Bien sur à cet ordre de fréquence le sytéme mélangeur, doit etre performant sur la bande reçue (pas n'importe qulle diode ou transistor)
    Tous les postes Radio , TV ,Phone portable , etc... fonctionnent sur ce prinçipe.
    Voir Google "changement de fréquence super hétérodyne".
    Actuellement la limite en "onde radio" semble etre autour de 800 GIGA.
    On se rapproche de la lumiére visible ! (y a encore un peu de chemin)
    Dernière modification par f6bes ; 31/08/2007 à 21h44.
    EspritTordu
    Merci .
    obi76
    On en est encore loin de la lumière, vu que sa fréquence se situe à quelques petahertz...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  2. diminuer une fréquence
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 03h14
  3. Fréquence d'une onde
    Par invitea6037555 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2006, 19h12
  4. Fréquence d'une onde lumineuse et intervale dans l'espace-temps
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2005, 21h36
