Question sur les interférences
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    obi76
    une question qui pourrait certes paraître bête mais qui me trotte depuis pas mal de temps dans la tête.
    Si on prend (exemple simple) les trous d'Young et que l'on balance un laser dedans, on aura des interférences (dont la figure est la transformée de Fourier bidimensionnelle de la forme du trou et blablabla).
    MAIS, aux endroits où les franges sont noires, il y a des photons qui arrivent, certes en opposition de phase mais personne ne peut nier qu'ils arrivent.
    D'où ma question : 1 photon + 1 photon = 0 photons, où est partie l'énergie, et selon quel moyen ?
    Merci à tous
    invite8241b23e
    Re : Question sur les interférences
    Salut !
    Les photons ne sont pas de particules matérielles. Si tu veux, un photon est à la fois passé par un trou d'Young et par l'autre.
    obi76
    Tout à fait d'accord, mais quand on calcule les figures résultantes on part du principe que les ondes se superposent, pour se superposer il faut qu'il y en ai 2 non ?
    invité576543
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pourquoi? Si par "arriver" tu veux dire "est absorbé", ben non, là où c'est noir aucun photon n'arrive.
    Il me semble que tu te limites à la vision ondulatoire... Quand on dit dualité, c'est dualité! Une seule des deux visions ne donne pas des prédictions correctes!
    invité576543
    On ne superpose pas deux ondes. On en calcule une seule en additionnant plusieurs termes (une infinité, d'ailleurs).
    Le mot interférence est peut-être un peu trompeur. Faut voir cela comme de l'auto-interférence...
    mamono666
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    mais les photons, n'ont ils pas que la partie ondulatoire?
    et si aucun photon n'arrive, ca veut dire qu'ils savent des la sortie de la source où il ne faut pas aller.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    mamono666
    ce ne serait pas plutot pour la diffraction où on somme sur toute les phases?
    obi76
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    S'ils savaient dès la sortie ou ils ne peuvent pas aller je ne pense pas que le principe de causalité soit respecté...
    invite88ef51f0
    C'est ça. Mais formulé comme ça, ça fait bizarre. Disons que le photon interfère avec lui-même ce qu'il fait qu'il y a des endroits où il ne peut pas aller.
    obi76
    Je vais même enfoncer le clou (quitte à me tromper) : si on prend 2 laser EXACTEMENT monochromatiques et synchrones (admettons), et exactement en opposition de phase, et on envoie les 2 sur un écran, là tout sera en interférence desctructive, donc tous les photons du laser 1 savent en fonction de l'état de phase des photons du laser 2 qu'ils ne peuvent pas sortir du laser ? ils restent tous dedans (impossible), alors quid de l'énergie émise par les laser ?
    invite88ef51f0
    Tu ne peux pas réussir à les mettre en opposition de phase sur tout l'espace. Il y aura toujours des endroits où les interférences seront constructives.
    obi76
    Justement, s'ils sont exactement à la même fréquence et en opposition de phase, qu'on les "croise" (je ne sais pas comment mais j'ai une petite idée là dessus) afin d'obtenir qu'un seul faisceau, ce faisceau sera tout noir, enfin il n'existera plus non ?
    De même si on envoie ces 2 faisceaux sur un écran, on aura rien sur l'écran, et les photons ne vont pas passer à travers, donc l'écran ne chauffera pas, les photons ne seront pas réémis (on ne voit pas de tache sur l'écran) et ils ne continuent pas leur course. Ils sont ou alors ?
    hterrolle
    tres bonne remarque obi76,
    Je n'avais pas ossé poser la question. Mais c'est tres pertinent. moi ca me plait
    invite88ef51f0
    Au moment où tu combines tes faisceaux, si tu te débrouilles pourqu'il n'y ait rien dans une direction, toute l'énergie partira dans la direction opposée.
    hterrolle
    salut coincoin,
    te serait possible de develloper. Si tu as le temps bien sur.
    obi76
    Tout repartira dans le laser donc (dans la cavité je veux dire) ?
    invite88ef51f0
    Euh... ça dépend du schéma que tu as en tête.
    Mais par exemple, si tu veux combiner les faisceaux avec une lame semi-réflechissante, tout partira du 4e côté.
    Il faudrait voir au cas par cas.
    mamono666
    oui, mais disons que l'on prenne donc ces deux laser identique, que l'on pointe sur un ecran de tel sorte que l'on ait le cas où les photons sont en opposition de phase.
    donc dans ce schema là, par exemple, où se retrouve l'énergie??
    yahou
    On a déjà évoqué cette question plusieurs fois ici, tu peux essayer une recherche (je ne me souviens plus des titres des discussions). Le point important, c'est comment tu les recombine.
    Pour moi, il n'y a que deux types de solutions :
    - soit tu utilises un système à addition de front d'onde (miroirs) et tes deux faisceaux ne peuvent avoir exactement la même direction, à moins de l'avoir depuis la source et dans ce cas il n'y a pas de lumière du tout,
    - soit tu utilises un système à addition d'amplitude (lame semi réfléchissante) ; dans ce cas si il y a interférence destructive vers l'avant, il y a interférence constructive vers l'arrière.
    edit : croisement avec hterrolle, coincoin, hterrolle, obi76, coincoin et mamono666. Vous êtes trop vifs pour moi !
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    hterrolle
    bonsoir,
    je vais le contenter de poser la question de mamono666 :
    "dans le calcul d'interférence de photons, à quel moment prend on l'hypothese que le photon est corpusculaire?"
    invite58a61433
    Je vais surement dire un très grosse bêtise mais il y a un truc qui me choc :
    En fait je pense que ça doit poser problème du coté des relations d'incertitudes (bon en même temps je suis pas convaincu de mon interprétation).
    Car si tes 2 laser sont exactement monochromatiques tu as une incertitudes nul sur l'énergie de ceux-ci, ce qui entraîne une incertitude infini sur le temps, ça pose pas problème quelque part pour la synchronisation ?
    Edit : Ouais en fait je sais plus trop si ça veut dire quelque chose ce que je raconte là.
    invitedbd9bdc3
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    bonsoir,
    Dire qu'un photon est (juste) corpusculaire pose un probleme, parce qu'il peut interferer avec lui-meme.
    Il existe une experience (et meme une avec des electron!) ou on envoie les photons un par un, et apres des milliers de photons, on voit les bandes d'interferences!
    juliendusud
    Merci à tous
    Non à l'endroit où les franges sont sombres aucun photon n'est absorbé par l'écran. La façon dont tu as tourné la question suggère le fait que les photons sont des entités qui se propagent dans l'espace d'un point d'émission vers un point d'absoption. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut se représenter le photon, le photon n'a pas besoin d'un émétteur pour être absorbé. Pour moi, le photon c'est une quantité d'énergie qui peut être absorbée dans une région de l'espace où le champ électrique oscille. Plaçons nous par exemple à proximité d'une quantité de charge Q, celle ci crée un champ électrostatique => pas de photons.
    Maintenant supposons que tu te mettes à tourner sur toi même à une fréquence assez élevée, dans ce référentiel tu vois une onde électromagnétique donc tu captes des photons.
    mamono666
    mais il me semble que "interferer avec lui meme" signifie seulement que le photon peut etre dans tous les états possible en meme temps donc passer par les deux trous. Donc quel est la rapport avec "corpusculaire"??
    mamono666
    Citation Envoyé par juliendusud Voir le message
    mais si dans le cas electrostatique il n'y a pas de photon. Comment deux charges (tjrs dans le cadre electrostatique) interagissent elles?
    car si il n'y a pas de photon alors les charges ne peuvent se détecter mutuellement?
    juliendusud
    Dans ce cas tu fais interférer deux ondes planes qui viennent de deux directiosn différentes tu vas obtenir ce type d'interférences :
    Pour que les interférences soient totalement destructives il faudrait que les ondes planes se superposent, ce qui reviendrait à dire que les sources (les lasers en fait) sont alignés sur le faisceau ou bien qu'ils soient superposés ce qui est impossible.
    juliendusud
    C'est exactement ce que j'ai dit! Dans le cas électrostatique il n'y a pas de photon, mais ils peuvent apparaitre spontanément si tu te places dans un référentiel où le champ n'est plus statique dans le temps.
    Tu peux te placer à des années lumière d'un champ électrostatique, à partir de l'instant où tu te mets à tourner sur toi même tu captes des photons.
    invitedbd9bdc3
    Ce qu'on appele corpuscule (dans la vulgarisation), represente un electron, photon, machin-on qui se comporte comme "un balle de fusil", i.e. va tout droit et peut rebondir, par opposition à onde qui se comporte comme des vagues.
    Donc avec corpuscule, pas d'electron qui passe par deux trous!
    Si cette notion de "passer par deux trous" ou "interferer avec soi-meme" ne te pose pas de probleme, tu peux te passer de la dualité onde-corpuscule. Les objets quantiques se comportent comme ci-dessus, et il n'y a donc plus l'ambiguite que l'on traine sur deux pages.
    mamono666
    lol,
    je pose une question, ce ne peut etre exactement ce que tu as dis car tu as dis des affirmations....bref
    Ce que je veux dire, c'est que si tu consideres deux charges. Pour entrer en mouvement, il faut qu'elles se détectent. Donc un instant infinitésimal avant le mouvement, comment les charges se détectent???
    mamono666
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    bon, on ne considére pas que le photon est un corpuscule lors du calcul des interférence.
  1. Interférences spectrales sur le chrome en ICP-AES
    Par invite896f3d76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2008, 00h15
  2. Question sur les interférences
    Par invitef47010ed dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 17h43
  3. blindage contre les interférences electromagnétiques
    Par invite9f6edc23 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/07/2006, 15h29
  4. les interférences
    Par invite95fe31d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2006, 20h01
