Les deux soleils problème à 5 dimensions
    Galuel
    Si donc on suit le raisonnement. On est en droit d'arriver à une conclusion assez simple, quoique surprenante et assez inhabituelle.
    Si l'on veut "observer" un objet qui soit "isolé", nous sommes dans l'obligation de considérer l'observateur comme extérieur à l'objet. Pour que l'observateur soit extérieur à l'objet, nous sommes dans l'obligation de considérer qu'il se trouve dans une dimension N+1 par rapport à la dimension N de l'objet.
    Einstein s'est placé dans la dimension 4 pour observer un espace à 3 dimensions.
    Il s'avère que se placer en dimension 5 pour observer un espace à 4 dimensions donne des résultats tout à fait intéressants, ne serait-ce que dans l'analyse du trou noir isolé, du problème des deux soleils, de celui de la réalité physique de la réduction de la fonction d'onde.
    C'est alors considérer l'espace de l'observateur comme étant 5 dimensionnels, et tout objet "apparemment" 3-dimensionnels, soit, "isolé en première approximation" comme étant un objet 4 dimensionnels de fait.
    Ou encore, intégrer directement comme étant un saut dimensionnel la différence fondamental du temps propre à deux systèmes isolé, non pas en tant que temps consensuel, mais en tant que causalité propre au système, causalité liée uniquement au repère choisi pour la mesurer.
    invité576543
    Re : Les deux soleils problème à 5 dimensions
    Citation Envoyé par Galuel Voir le message
    Pas vraiment! A ce titre, la théorie de Newton est autant en 4 dimensions que les théories de la Relativité.
    Petite réflexion: tous les objets dont on parle, ou presque, sont observés, conçus et décrits comme quadri-dimensionnels. Et ce de tout temps.
    Pas très clair? Comme définis-tu le mot "observer" dans une telle phrase?
    Encore moins clair...
    Galuel
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Si le temps est consensuel entre deux espaces quadridimensionnels qui sont en observation l'un par rapport à l'autre, alors ils ne sont pas isolés.
    Le lien causal entre les deux systèmes, est donc basé sur un échange d'information, porté par un flux énergétique bi-directionnel.
    De sorte que l'espace 1) pour avoir des informations sur l'espace 2) doit le modifier en conséquence pour ce faire.
    L'information liée alors à "ce qui a été enlevé", permet d'avoir une information complète.
  1. Problème des deux soleils : La question subsidiaire
    Par Galuel dans le forum Archives
    Dernier message: 18/09/2007, 14h35
  2. Penrose Hawking et le problème des deux soleils
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 09h24
  3. exercice deux dimensions
    Par invite3e949531 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 09h49
