problème avec des exercices faciles
    invite76f9e11a
    Bonsoir, j'ai des problèmes déja de comprehension avec mon exercice.
    Voila l'intitulé de mon exercices.
    Un récepteur linéaire consomme 20A sous 200 V. Sa résistance interne est de 1 ohm. Calculer :
    la puissance consommée
    la puissance perdu par effet joule
    la puissance intéressante fournie
    le rendement
    la force contre electro motrice
    Voila ce que j'ai fais.
    Puissance consommée : P=UI P=200*20=4000W
    rendement : n= 1-(rI/U) = 0.9 = 90%
    Est ce que c'est bon ou pas.
    Et est ce que vous pouvez m'aider pour esseyer de finir mon exercices.
    J'en ai d'autre mais je verrais plus tard.
    a+
    invite084c752c
    Re : problème avec des exercices faciles
    tu dois avoir les formules dans ton cours non ?
    La puissance dissipée par effet joule étant R*I², tu as juste une application numérique à faire.
    Rappelles toi que le rendement, c'est toujours: ce que je donne/ce que je recois.
    Ici, tu "recois" une puissance P=UI (c'est ce que tu consommes). Ton récepteur utilises cette puissance pour faire quelque chose (un travail utile), mais une partie de cette énergie est dissipée (notamment par effet Joule).
    Donc, le rendement, c'est la puissance "intéressante"/puissance consommée.
    Sachant puissance consommée=puissance intéressante+puissance dissipée.
    mach3
    la puissance consommé est 4000W, la puissance dissipée par effet Joule est de 400W, un rendement 90% m'a l'air tout à fait exact
    m@ch3
    invite76f9e11a
    Merci beaucoup pour les explications.
    Je vais continuer mes calculs.
    a+
    Pour mes cours de l'a
    invite76f9e11a
    La fcem fais bien 180v ou 220v.
    J'ai un autre exercice presque terminer.
    Dans l'énoncé j'ai une pile E=4.5V Q=0.5 Ah et lampe P=0.75 et U=4V
    J'ai trouver I qui fais 0.17A
    Je doit trouver la durée maximum de la pile.
    J'ai esseyer avec t= Q/t j'ai 4.4 = environ 4.27heure
    est ce que c'est vrai
    invite76f9e11a
    Non c'est bon tout est résolu
  1. Des petites devinettes faciles
    Par invite68a2ea62 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/03/2007, 13h08
  2. Site où l'on peut trouver des cours et des exercices corrigés
    Par invitee4eb1a4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 17h33
  3. problème avec aperçu des images et des télécopies
    Par burdigalien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2006, 09h42
  4. réponses faciles ?
    Par invite354d2a6c dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2006, 08h25
