onde hyperfréquence et cristal détecteur
    inviteb0ad92ec
    j'aurai aimé connaître le principe général de fonctionnement d'un cristal détecteur relié à un guide d'onde relié lui même à un cornet récepteur, utilisé en réception d'ondes hyperfréquences . merci d'avance
    obi76
    Re : onde hyperfréquence et cristal détecteur
    en général la cavité permettant la réception d'hypers est couplée à une diode (au germanium si je ne m'abuse) permettant par la mise en résonance de l'onde dans la cavité de créer une démodulation directe par influence de l'onde sur le Ge. La question (si j'ai bien compris) : c'est quel type d'interaction ?
    Ben je suis tout ouïe ^^
    Bjr...
    En général au fond de la cavité , il y a "l'antenne" proprement dite.
    Un monopole 1/4 d'onde.C'est un ciruit accordé.
    Ce circuit accordé est relié à la diode de détection, comme toute diode de détection classique assoçié à un circuit accordé.
    Parfois le monopole n'existe pas (physiquement) c'est la diode , par ses dimensions qui sert d'antenne en fond de cavité. (ouvre porte automatique des grandes surfaces).
    invite82fffb5c
    Le cornet est là pour concentrer l'énergie hyperfréquence dans la fibre (couplage) puis sur le cristal...
    Quel type de cristal ? Semiconducteur ou diélectrique ?
    Si tu précise un peu, je dois pouvoir t'aider.
    Quel sont les fréquences que tu souhaites détecter ? Car au dessus de 40 GHz tu peux oublier d'avoir le signal en temps réel avec une diode (ou autre)... Et tu travailles alors alors en temps équivalent...
    Y a t'il un faisceau optique (laser) dans ta config ?
    Codi19
    Le cristal détecteur c'est dans startreck episode 4 saison 6
    sinon en électronique
    I = Is(exp(V/Vt)-1). Avec Vt=k.T/q
    C'est le courant de fuite, la partie exponetiel présente un déformation du signal
    qui vas se multiplié pas lui même et donner une tension continue proportionnel au niveau reçue.
    En principe tu as sur la plaquette une forme de succésion de carré
    qui représente le filtre d'entré qui couplé au cone (sorte d'antène)
    dont le rayon lambda/ 2..4 avec lambda (celérité materiau / f) et non C/F.
    La partie détection est une chose mais la plus gros partie du signal est dirigé vers un autre cone couplé ou on exite une diode du mème genre avec un signal HF qui vas rabatre la fréquence Hyper vers une plus basse afin d'ètre traité.
  1. Onde sonore et cristal
    Par invite77be765d dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/02/2010, 18h00
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  3. aide pour stage mesure hyperfréquence
    Par invite92e7aba7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2007, 21h53
  4. Cristal de gentiane (ou cristal violet)
    Par invite08cc45a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 13h35
  5. publication hyperfréquence
    Par invitec4b31ce7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2003, 08h31
