Enigme: exorcisons le démon de Maxwell
    Tropique
    Hello
    Arriverez-vous à trouver pourquoi ça ne marcherait pas?
    Diamond has a negative electron work function into vacuum. Tungsten
    has a positive electron work function, 4.6 eV, into vacuum. One need
    only oppose a diamond point anode and a tungsten cathode in vacuum for
    a spontaneous current to flow. The diamond cools from electron
    evaporation as the tungsten heats from electron impact. Extract
    energy from the spontaneous current flow while using the temp gradient
    to drive a Peltier effect generator in the other direction. Infinite
    energy is extracted from an otherwise closed system.
    Find the fallacy. (If you don't like diamond, cesium has the lowest
    positive work function.)
    Source: groupsrv sci physics
    chaverondier
    Re : Enigme: exorcisons le démon de Maxwell
    Diamond has a negative electron work function into vacuum. Tungsten has a positive electron work function, 4.6 eV, into vacuum. One need only oppose a diamond point anode and a tungsten cathode in vacuum for a spontaneous current to flow. The diamond cools from electron evaporation as the tungsten heats from electron impact. Extract energy from the spontaneous current flow while using the temp gradient to drive a Peltier effect generator in the other direction. Infinite energy is extracted from an otherwise closed system. Find the fallacy. (If you don't like diamond, cesium has the lowest positive work function.)
    Hello. Arriverez-vous à trouver pourquoi ça ne marcherait pas? Source: groupsrv sci physics
    Non parce que je n'y ai rien compris.
    Cela dit un système qui serait capable de jouer le rôle de démon de Maxwell, c'est un système qui, d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, saurait prélever de l'information avec un rendement supérieur à ce que nous savons faire de mieux d'après le second principe de la thermodynamique. Est-ce vraiment possible ? J'en doute, mais sait-on jamais ?
  1. Le Démon de Maxwell
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 09h47
  2. Démon de Maxwell
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 23h12
  3. [Divers] Démon de Maxwell et enzymes
    Par invitecda72177 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/08/2003, 11h34
