Physique Bts Mema
Physique Bts Mema
    invitee817bf9f
    Physique Bts Mema
    Bonjour à tous.
    Je planche depuis au petit moment sur 2 exercices d'entrainements. Je voudrais simplement que vous m'éclairiez pour y voir plus clair...
    Voici la feuille d'exercice, les 2 exos "problématiques" sont le 2.3 et le 2.4
    Cliquez ici SVP
    En vous remerciant une fois de plus, j'attends vos réponses avec impatiente.
    Amicalement, Ben.
    invite88ef51f0
    Re : Physique Bts Mema
    Nous ne sommes pas là pour faire les exercices à ta place. Indique nous donc ce que tu as fait, les pistes que tu as creusées, les impasses dans lesquelles tu es tombé, ...
    invitee817bf9f
    Je sais bien que vous n'êtes pas la pour ça et c'est pour cela que je vous demande juste de m'éclairer.
    Par exemple dans le 2.3 je ne comprends vraiment pas comment procéder. Il ne manque pas des données comme la section par exemple ?
    invite88ef51f0
    Non, tu as tout. Tu sais que P1V1=P2V2 et tu connais le rapport des pressions... Tu peux donc calculer le débit volumique en entrée du compresseur, et vu que c'est en condition standard tu dois pouvoir calculer le débit massique correspondant.
    invitee817bf9f
    donc si je comprends bien je fais :
    1013*V1 = 1013*15*1200
    d'ou V1 = 18000 litres/S ==> 18 m^3/s
    Et donc Qm = 18*1,4 = 25,2 Kg/s
    C'est ça ?
    FC05
    Oui, sauf que K = kelvin ... kg, c'est mieux pour une unité de masse. Même problème avec S et s ...
    D'ailleur ton problème de base est peut-être là : v = vitesse du fluide, V = volume du fluide !
    Dernière modification par FC05 ; 04/10/2007 à 23h15.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee817bf9f
    Oui merci c'est vrai je met souvent les lettre en maj et après je me perd...
    En tout cas lorsque je fais mon calcul pour la Q2 je trouve la même valeur ... est-ce normal ?
    FC05
    En volume, oui. Mais la masse volumique change ... (et pas le poids en kg/m3 ... comme c'est marqué dans le texte).
    invitee817bf9f
    J'avoue que la j'ai pas tout compris. Comment calculer le débit massique dans la Q2 ?
    FC05
    Le rapport des masses volumiques est egal au rapport des pressions ... chapitre sur la loi des gaz parfaits (si il a déjà été fait).
  1. Creation du forum MEMA Flandres !
    Par invite1bdd43e2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/01/2008, 20h26
  2. refaire un bts après un bts ???
    Par invitedb764474 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/04/2007, 13h48
  3. Après les BTS Chimie et BTS Métiers de l'eau
    Par invite3d5caa90 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2006, 10h51
  4. Sujet physique BTS electronique 2001
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 23h35
