Determination de la température par voie IR
    invite5580468a
    Salut ,
    Je cherche à determiner la température d'un fluide par la thermographie IR. Cependant la paramètre important à connaitre de manière "précise" est l'emissivité de ce fluide. Il y aurait des moyens pour déterminer celle-ci que quelqu'un connaitrait sur le forum ?
    hterrolle
    Re : Determination de la température par voie IR
    c'est pas simple comme problème. J'espére que tu as deja quelque reflexion a apporter ?
    mbochud
    En général les liquides (non métalliques) ont des émissivités élevées.
    La mesure de cette émissivité avec un thermomètre (ou caméra) IR est simple.
    Il y a 2 moyens de procéder.
    1) Chauffer le liquide à une température connue avec un thermomètre ordinaire.
    Ajuster l’émissivité (la plupart de ces appareils permettent cet ajustement mais pas tous) jusqu'à ce que la mesure thermographique coïncide avec celle du thermomètre.
    2) Chauffer le liquide à une température connue T0 mesurée avec un thermomètre ordinaire.
    Mesurer la température à l’aide du thermomètre IR TIR (calibré avec une émissivité de 1).
    Appliquer la relation 0 T04 = 1 TIR4 (température en Kelvin)
    Déduire 0
    invite5580468a
    Merci pour cette réponse je m'en vais faire le test immédiatement a+
    invite1cb9207f
    Que souhaites tu mesurer et comment?
    le liquide est-il en mouvement? le récipient est-il grand?
    pourrais tu joindre une petite photos?
    Pour etre pécis il te faudra surement brasser le liquide pour annuler les phénomènes de convection...
    mais sans infos supplémentaires, il est difficile de te répondre précisément...
    au fait quel type de caméra utilises-tu?
    mbochud
    Attention , ma méthode fonctionne (message 3) ,mais elle a une faiblesse.
    En effet l'émissivité varie avec la longueur d'onde , et le thermomètre IR ne détecte pas forcément une longueur d'onde qui correspond à la région du maximum du corps gris étudié (à sa température). Il faut donc vérifier la longueur d'onde de détection de notre appareil.
  1. production de H2 par voie chimique
    Par invite03b264c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2014, 23h10
  2. Précisions sur la voie par apprentissage
    Par invite256fa12a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/04/2007, 11h24
  3. Probleme :détermination graphique de température d'equilibre
    Par invite131799f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 11h48
  4. modification chimique par voie anionique
    Par invite11b9fd1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 12h23
  5. Cortisone par voie orale
    Par inviteb9d21287 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/05/2006, 15h33
