Couleur de l'arc électrique
    invite75d80b6b
    Bonjour à tous et à toutes .
    Je remercie dabord à l'avance ceux qui prendront la peine de me lire .
    Voilà la question que je me pose : J'ai lu sur un forum de mécanique auto que la couleur de l'arc électrique , qui se forme à l'air libre entre les électrodes d'une bougies d'allumage démontée ( et dont le culot est appliqué contre une masse ) dépendait de la tension aux électrodes . Est-ce vrai ?
    invite75d80b6b
    Re : Couleur de l'arc électrique
    et hop je remonte .
    invite5e5dd00d
    Je pense que cela dépend principalement des gaz ambiants (si c'est de l'oxygène pur, de l'azote) ionisés qui créaient difféntes couleurs en se ionisant.
    Cela dépend également de la tension, puisque la "force" avec laquelle les électrons vont traverser l'air et l'ioniser doit surement être plus ou moins proportionnelle à la température que cest gaz atteignent, et plus c'est chaud, plus ça tire vers le bleu...
    Après, tout ça c'est à vue de nez, donc bon ça demande des précisions
    invite31a28a40
    Sigmar quel pipoteur quand même ! Bon la couleur des éclairs n'a rien à voir ici avec le rayonnement thermique. Il s'agit d'ionisation de l'atmosphère, un peu comme pour une lampe à décharge.
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Euh, j'ai parlé d'ionisation aussi.
    La température a rien à voir avec ça ? Ben écoute prends un arc et dis moi que ça chauffe pas
    Après c'est vrai que j'ai dit ça
    invite75d80b6b
    Merci pour vos réponses .
    Citation Envoyé par alberto1980 Voir le message
    Mais alors de quoi dépend la couleur de l'arc ?
    invitec336fcef
    comme ils l'ont dit, l'arc entre tes électrodes (ou tes bougies, peu importe) constituent un plasma, autrement dit un gaz dans lequel a été injectée beaucoup d'énergie électrique, jusqu'à le rendre conducteur (phénomène dit de "claquage").
    Le gaz entre tes bougies c'est l'air. Il contient pas mal d'atomes et molécules différents, mais pour simplifier supposons qu'il ne contient que 80% de diazote et 20 % de dioxygène. L'air s'ionise à partir de 30 kV/cm, donc si tes électrodes sont séparées de, disons 2 cm, il faudra alors appliquer 60 kV pour ioniser l'air ambient.
    Supposons que nous sommes dans ces conditions. Les électrodes émis par la cathode vont entrer en collision avec les atomes et molécules du gaz (N2+O2). Lors de la collision, leur énergie cinétique va être transférée aux molécules, qui vont se dissocier, et les atomes résultants vont également entrer en collisions avec des électrons, donc ils vont s'exciter, voir s'ioniser. Maintenant qu'un plasma s'est formé, on a une soupe d'ions, d'atomes excités et d'électrons (on supposera que toutes les molécules se sont dissociées localement). Dans cette soupe, la tendance inverse, c'est-à-dire l'émission de rayonnement des atomes excités par désexcitation, ou bien la photorecombinaison (émission d'un photon après capture d'un électron) augmente. Donc le plasma formé va émettre de la lumière.
    De quelle couleur ? la couleur, ou fréquence, ou longueur d'onde, est définie par la transition que subit l'électron lors d'un changement de niveau énergétique dans l'atome. Donc, tout va dépendre des niveaux d'énergie de l'atome. L'oxygène aura plutôt tendance à émettre dans le vert jaune, voire le bleu (tout dépend de l'énergie des électrons), et l'azote dans le rouge.
    Vraiment, tout va dépendre de la tension aux électrodes. Si les atomes sont très fortement excités, les longueurs d'onde vont être généralement plus courtes et donner de l'UV par désexcitation ; si au contraire, l'excitation est faible, cela donne de l'IR ou du rouge.
    invite75d80b6b
    Merci beaucoup ketchupi pour ces explications trés détaillées . Je t'en suis trés reconaissant
    invite938ff925
    Salut !
    Je fais un TPE sur l'arc électrique et l'éclair. J'ai lu que laz couleur dont on voit l'éclair dépend de la composition de l'atmosphère : pluie, grèle, air sec etc. Est-ce que ce phénomène est le même pour un arc électrique ? Si oui, quelle en est la démonstration ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par cle-mans.thomas Voir le message
    Salut !
    Comme ça a été dit plus haut, l'étincelle est un arc qui ionise et chauffe le gaz. La lumière émise est la somme des photons émis par des ions qui se neutralisent plus le rayonnement de corps noir du gaz chaud.
    Suivant le courant, la durée et la pression la couleur de l'arc peut être dominée par les émissions des spectres atomiques, moléculaires ou par l'émission de corps noir. Par exemple, la lumière des lampes à arc, étaient très blanches et on été utilisées dans les projecteurs de cinéma (de salles) jusqu'à très récemment.
    Pour ce qui est de l'atmosphère, la forme physique de l'eau n'a strictement aucune importance et la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère ne dépasse pas 2% (mettons 3 % au dessus des forêts tropicales). Donc, on ne peut pas dire que la composition de l'atmosphère change de beaucoup. Et la couleur des éclairs est toujours la même.
    Au revoir.
    invite938ff925
    Merci pour ta réponse. J'ai pourtant lu sur de nombreux sites que l'o voyait différemment l'éclair suivant l'atmosphère. Il existe d'ailleurs de nombreuses photos d'éclairs de couleurs différentes...
  1. taille de l'arc électrique/ tension
    Par invite23113d80 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/02/2021, 07h01
  2. Couleur de fil électrique
    Par invite4e1bb389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 16h22
  3. la mesure de l'arc de méridien
    Par invite56f88dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 13h06
  4. l'arc en ciel
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 18h22
  5. L'arc en ciel...
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 20h09
