Du mouvement à l'électricité !
    invite9a322bed
    Bonjour, je voudrais savoir comment passe t on du mouvement à l'électricité ( barrage, éolienne...). Je voudrais une explication détaillée et simple ^^
    invite88ef51f0
    Re : Du mouvement à l'électricité !
    C'est le principe de la dynamo : avec le mouvement, tu fais bouger un aimant par rapport à un bobinage de fils électriques. Par induction, il apparaît alors un courant dans le bobinage.
    Inversement, si tu mets un courant dans le bobinage, tu fais bouger l'aimant : tu as un moteur électrique.
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Tu peux détaillé ? comment ca se fait que le courant apparait ? Peut on le calculer ?
    invite5e5dd00d
    L'induction suit une loi, la loi de Faraday. C'est la variation temporelle du flux du champ magnétique qui fait apparaitre une f.e.m. (une tension). Aux bornes d'un conducteur, cette tension entraine le passage de courant.
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Oui mais est ce que quelqu'un peut par se rabaisser au niveau microscopique et me décrire ce qui se passe ? c'est la meilleur facon de comprendre, je veux bien comprendre ^^ sinon les équations de Maxwell ne permettent pas de calculer ?
    invite9c9b9968
    Au niveau local, la loi de Faraday évoquée par Sigmar n'est rien d'autre que la loi de Maxwell-Faraday, qui relie variation temporelle du champ magnétique et rotationnel du champ électrique (qui n'est rien d'autre qu'une circulation de courant locale)
    invite0f5a7a4e
    Et il s'agit d'une loi empirique d'après ce que je sais...
    invite9a322bed
    Avec un peu de chance, j'ai trouvé un bouquin que j'avais acheté l'été et que je n'ai pas encore exploité qui parle de ca. Je vais commencer mon étude dessus demain ou ce soir si j'ai le temps. Si je ne comprend pas quelque chose , je vais vous tenir en courant.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Zegli Voir le message
    Oui et non.. Disons que toute loi, en remontant le fil, est empirique puisque basée sur des postulats expérimentaux
    Les lois de Maxwell peuvent se voir comme les équations du mouvement d'un champ vectoriel en relativité qui a la symétrie de jauge la plus simple (invariance sous U(1), groupe des ) et qui bien sûr a une action invariante sous les transformations de Lorentz. Le champ vectoriel en question est bien sûr le quadripotentiel (pour les puristes, j'ai pris la signature + - - - )
  1. Et l'électricité verte ?!
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 22/05/2008, 13h50
  2. L'électricité
    Par SPH dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 09h19
  3. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
  4. Stockage de l'électricité
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2005, 07h01
  5. l'électricité
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 17h38
